-   -   непонятки с авто (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=47745)
Михаил 600SE 09.02.2012 01:28
непонятки с авто
доброго вечера всем!!!!!....имею на иждевении 3000gt но он у меня исключительно летней эксплуатации....с ним есть кое какие проблемы но решу их ближе к лету.....теперь о сути вопроса:на зиму есть авто мицубиси сигма. вот с ней и есть вопросы. двигатель 3литра 24клапана(такой же как на трёхтысячнике) коробка автомат.но суть вот в чём :такая непонятка с машиной....у меня сигма 1995года...24клапана...автомат..... .заводится в любую погоду. но стоит проехать из точки А в точку Б и заглушить машину - потом авто отказывается заводится. хотя стартер крутит но не включается зажигание. то есть не горят лампочки : давления масла и зарядки и чек. может простоять день - и потом всё загорается и авто заводится. в чём может быть дело?.уже достала такая хрень!!!...уважаемые господа форумчане!!!! помогите!!!! .........кстати в клубе состою давно : ещё когда имел эклипс....
013 09.02.2012 04:02
банальный неконтакт
fobos34 09.02.2012 09:48
глянь на мозги . кандёры в норме?
Марат 09.02.2012 10:56
как вариант контактная группа в замке зажигания. электрика наука о контактах))
Grom 09.02.2012 11:16
Михаил 600SE, порой в сети схемы на сигму. А дальше покажу на примере с нашим мануалом:
http://content.foto.mail.ru/bk/gr.om/3/s-73.gif
Находишь ветвь, которая глючит (синим обозначил твои глючные позиции).
Так как масса у лампочек и цепи зажигания разная, а не работают они одновременно, но при этом стартер работает, то глюк должен находиться где-то между замком зажигания и предохранителями №11,12
Последовательно начинаешь проверять все контакты в этом промежутке (пометил красным)
Ну вот грубо, - как-то так..
pit8ull 09.02.2012 11:16
Замок,масса двигателя...попробуй ради интереса напрямую стартером крутануть...у меня такая херь на форде была,долго я парился а дело было в массе двигателя)Нашел через месяц где т))
013 09.02.2012 14:54
Сообщение от pit8ull (Сообщение 672667)
он же написал что стартер крутит, еслиб массы на двигателе не было он бы молчал
pit8ull 09.02.2012 15:16
013, Да,сори,проглядел))
Михаил 600SE 09.02.2012 19:34
доброго вечера всем!!!...спасибо за советы......сегодня жуткий холод на улице....только в субботу оттащу авто в тёплый бокс и тогда займусь автомобилем...сегодня она у меня не завелась ни утром ни вечером.....так что вернулся домой на служебной машине(lc 100)...попробовал завести свою - ни чего не выходит...при включеном зажигании также не работают поворотники,обогрев зеркал и заднего стекла,обогрев сидений и естественно не зажигаются лампочки давления,зарядки и чек.........склонен думать на замок зажигания...... и конечно отдельное спасибо за схему....буду пробовать все предложенные варианты...
STEALTH272 11.02.2012 06:17
У меня такая же хрень случилась, на морозе глюкнула сигналка, а точнее реле, после стука по корпусу как бабки отшептали.
Мож замок, но у меня бала сигналка.
013 11.02.2012 14:58
Сообщение от STEALTH272 (Сообщение 673666)
ну бывает да, некоторые деятили блокировку сигналки делают на отключение зажигания, но это и раньше можно было заметить
Михаил 600SE 11.02.2012 21:38
нет сигнализация - не при чём!!!!!......сегодня при включении зажигания - ни чего не загорелось.....но после сильного удара по рулю от злости - всё загорелось.....делаю вывод : это замок зажигания.......хотя может и ошибаюсь.....
STEALTH272 11.02.2012 23:55
Сообщение от Михаил 600SE (Сообщение 673885)
политику ЛОМА некто не отменял, меняй контактную группу на замке, после твоей фразы я сильно засомневался в глюке своей сигналки, посмотрю замок зажигания у себя.
Suhrob 12.02.2012 18:04
Михаил 600SE, для начала проверь первый разъем контактной группы замка зажигания, бывает, в нем контакт отгорает.
pioneer-er 28.03.2015 10:06
я задам сюда вопрос, т.к. тоже непонятки))
случилось это уже второй раз, так что это не мой глюк, и как то связано
в общем начало такое - на ходу, когда включаю нейтраль, обороты не опускаются ниже 2000.мин. как только останавливаюсь - прежний ХХ. проблема возникает из ниоткуда, и потом так же пропадает.
НО! в то время, когда это происходит - не работаю стеклоподъемники.... когда все приходит в норму - все снова работает) что скажете?)
Текущее время: 17:07. Часовой пояс GMT +4.
