Последствия смещения ремня ГРМ на зуб!!
Доброго времени суток, соклубники :) Почти целый год я ездил и пытался понять почему машина не тянет на низах, разряжение понизилось, расход увеличился и так далее....Пока на этой неделе не занялся заменой помпы. Так как мы(с отцом) впервые разбирали грм у 4G63T решили проверить метки и при необходимости поставить свои..
Оказалось что шестерня впускного коллектора соскочила на зуб против часовой стрелки Самое удивительное то,что в таком состоянии эклипс набрал 250км/ч!!! В общем зачем я создал тему: хочу описать все симпомы смещения ремня грм на 1 зуб которые были лично у меня. СИМПТОМЫ: -ухудшение динамики авто, особено на низах -упало разряжение на холостых -увеличение расхода при том-же стиле езды, особено в городском режиме -позднит зажигание -периодически беднила смесь -плавают обороты на холостых А так-же по данным диагностики: -обороты плавают в пределах: 718-782 об/мин (rpm) -время открытия инжекторов: 2,3 миллисекунд (мс) -опережение зажигания плавает в пределе: 6 - 12 градусов (°) -положение регулятора холостого хода: 40 шаг -датчик расхода воздуха : 37,5 герц (Hz) или 3,5-3,8 (gm/s) -датчик смеси АФР : 14,6-15,2 иногда до 15,6 -разряжение во впускном коллекторе: 400 mmHG -нагрузка на двс (load) : 20,70-21,60 % -short trim : от +2% до -7% -long trim : от -0.10% до 1,5% (и часто меняется) После правильно выставленного зажигания показания изменились вот так: -обороты : ровно 750 об/мин -время открытия инжекторов: 1,8 миллисекунд -опережение зажигания : 4-8 градусов -положение регулятора холостого хода: 19 шаг -датчик расхода воздуха : 31,25 герц (Hz) или 3,0-3,1 (gm/s) -датчик смеси АФР : 14,6-15,1 -разряжение во впускном коллекторе: 500 mmHG -нагрузка на двс (load) : 18,4-18,8% -short trim : от -1% до +1% -long trim : стабильно 0,75% и авто едит резво, и ровно! Я всё это написал для тех кто не понимает почему у машины есть эти симптомы, но еще не проверил метки ГРМ. Хочу пунктуализировать на том, что все эти данные взяты с моей машины, следовательно данные с вашего авто могут отличаться, так как наши авто разные между собой. Надеюсь это кому-то поможет.;) |
| Текущее время: 18:38. Часовой пояс GMT +4. |
