Вентилятор охлаждения
Не работает основной вентилятор радиатора.
Здравствуйте, подключаешь вентилятор на прямую работает, на фишку от машины ток не идёт. Проверил все предохранители все рабочие в чём проблема ? Вентилятор на радиаторе тот что если смотреть на машину справа более большой. =( |
У меня такое тоже было,не смотри что предохронитель целый,шуруди,скорее всего контакт слабый.
смотри проводку, проверь кстати реле!
JORAGREK, Предохранитель в салоне или под капотом?
Dev1L, Под капотом.
JORAGREK, Он маленький покупной, или те что побольше?
Маленький,смотри на крышке должно быть написано.
Dev1L, проверь датчик включения вентилятора (он находится под термостатом). Сдёрни колодку и замкни прямо в фишке два идущих к нему провода. Если вент не заработает, конец датчику. Операция проводится естественно при включённом зажигании.
Вытащил, замкнули фишку он не заработал, ты не понял я про тот вентилятор который постоянно крутиться как только зажигание повернул
все правильно это летний вариант )) при включение кондиционера только включаться ))
Так я не понял проблема в датчике?
Добавлено через 2 минуты Стоп при включение кондера включаеться тот что меньше, а я про тот что больше блмже к блоку предохранителей |
Наг, при включенном конечно)
Добавлено через 29 секунд Наг, я просто плорхо помню на память он всегда крутился у меня....) |
"Всегда" крутиться не может ни один из вентов!
Один молотит при включении кондея, второй при срабатывании датчика охлаждения. |
короче датчик под замену)
| Текущее время: 05:49. Часовой пояс GMT +4. |
