-   -   Пескоструйка за и против (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=48071)
lycy 21.02.2012 11:24
Есть ли смысл пескоструить кузов для полной перекраски? На машине много шпаклевки, на днище есть ржавчина и местами глубокая. Не потеряет ли метал толщину и прочность?
Пробовал кто-нибудь для обработки кузова применять порошковую краску?
pit8ull 21.02.2012 11:43
Если слоев краски и шпакли реально много,то это самый простой способ очистить кузов)Но при пескоструе будет видно все деффекты,где метал был уже тонкий будут дыры,если ржа была лишь поверхностая то от нее и следа не останется...но после пескоструя по технологии нужно в течении суток машину подготовить и покрасить;)А потеряет ли прочность и толщину зависит от состояния,потому что реально может и до дыр дойти,если она ржавая и гнилая под краской;)
ETalon 21.02.2012 11:48
Весь кузов я бы пескоструить не стал(и не буду,кстати),а вот локально,в местах,что вызывают сомнения - обязательно,т.к. даже металлическим венчиком на дрели/болгарке ты всю ржу не выбьешь,а это чревато тем,что после обработки то же место продолжит гнить.
lycy, насчет порошковой краски - где ты такую печку найдешь,чтобы тачка еликом влезла? Отдельные детали-то можно обработать,но смысл? Ту же ходовку прекрасно можно краской по металлу пройтись в пару слоев.
Бакс 21.02.2012 12:00
lycy, Пескоструй стоит делать, только если сразу готов варить дыры, проваривать все швы и красить, а так незачем.
stealsth 21.02.2012 13:45
если есть возможность песочить, однозначно! свою песочил всю и элементы подвески и т.д. сильно ржавые вещи убирать. если красить будешь в другом месте не забудь обработать кузов после песочки.
lycy 21.02.2012 15:10
камера есть в Белгороде, но машину туда можно только боком затолкать:) да и возьмутся ли
DAN 3000GT 21.02.2012 15:13
Не обезательно
Краску можно можно и без писка счистить
Песок снимит все защитные слои на поверхности метала Тем самым в дольнеишем кузов будет ржаветь быстрее
Смотрите бортовики
lycy 21.02.2012 15:22
какой именно защитный слой на металле? по своей работе пескоструим оцинкованную сталь, цинк остается на месте, другой вопрос истончается ли
pit8ull 21.02.2012 15:26
lycy, Раз занимаетесь пескоструем,то зачем же создавать такую тему,если и так все понятно?
Цинк полностью не снимает,но местами и полностью снимает,а где нет слой явно уменьшает...после песка,нужно полностью весь кузов обрабатывать...песком делают когда реально цель восстановление кузова,вырезание и вваривание новых частей,полная обработка и проварка швов и т.д.
lycy 21.02.2012 15:36
пескоструим метал совсем другого рода. это строительные конструкции, потому и интересуюсь опытом членов клуба
Добавлено через 4 минуты
авто попалось мне не в очень хорошем состоянии. Местами кисточкой крашена, на капоте 4 мм шпаклевки, на днище местами обработка осталась, местами отслаивается. Как тогда если не полным восстановлением привести авто в порядок
stealsth 21.02.2012 15:49
pit8ull, все верно сказал.
Антоха59 21.02.2012 18:16
Сообщение от lycy (Сообщение 677939)
Лысый не муди, ты же ее песком е..ашить будешь, а не чем нибудь. Не потеряет металл нифига, наоборот, при ржавчине - хорошо бы зачистить таким образом проблемные участки - и видно объем гнили, и удобно обрабатывать, + шанс подравнять железо где криво и положить новую шпаклю заново.
В качестве примера приведу Toretto и допустим вот, кузов целиком отпескоструили http://www.drive2.ru/cars/gaz/21/21/dexter150rus/
Сообщение от DAN 3000GT (Сообщение 678067)
Не обезательно
Смотрите бортовики
Дэн, дак это ведь как обработать. Ты свою Сингл-Турбо как обшкуривал? не будет он ржаветь, если обработать на совесть!
ETalon 21.02.2012 18:56
По-хорошему,после этого оцинковать бы,но где ж такую ванну найти в Мск :)
pit8ull 21.02.2012 19:04
ETalon, топикстартер с Курска,а не из Мск)
ETalon 21.02.2012 19:07
pit8ull, а в Курске проще чтоль?)))
Текущее время: 17:04. Часовой пояс GMT +4.
