-   -   Апгрейт задних тормозов Мрачного (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=4810)
extrimer 11.05.2007 00:28
Вот и у меня дошли руки установить на Мрачного задние 2-х поршневые суппорта от Эво. Процедура получилась не совсем болт-он.
Итак, мой ББК для задней оси состоял из суппортов от Эво (не знаю какого, Ангел9 нашел на разборке, за что ему отдельное спасибо), которые я задул в черный цвет (тем более они были немного покоцаные),
http://photofile.ru/photo/extrimer/2467333/51372189.jpg
Слотированных тормозных дисков для Эво-8 от Power Slot
http://photofile.ru/photo/extrimer/2467333/51371456.jpg
Тормозных колодок Hawk соответственно тоже под Эво-8
http://photofile.ru/photo/extrimer/2467333/51371466.jpg
И армированных тормозных шлангов от StopTech для G2 GST
http://photofile.ru/photo/extrimer/2467333/51371465.jpg
И вот тут выплыла 1-я засада:
Эволюшиновские шланги крепятся на супорта посредством "банжо-болта", в стоке и соответственно на стоптече - штуцер. При предварительной примерке оказалось, что штуцер не вкручивается полностью в суппорт, остается щель = 2 мм. С этим пришлось бороться вытачиванием 3 мм медных шайб:
http://photofile.ru/photo/extrimer/2467333/51371477.jpg
Вторая засада была еще неожиданней, болты крепления супорта не захотели вкручиваться в Эво.
Оказалось, что стоковые болты м10 имеют шаг резьбы - 1.25, а в супорте Эво - 1.5!!!!
Пришлось искать 4 болта с подобной резьбой и подгонять их до нужной длины.
Так было:
http://photofile.ru/photo/extrimer/2467333/51371480.jpg
300 мм против 260 мм, размер имеет значение
http://photofile.ru/photo/extrimer/2467333/51371486.jpg
Кстати, вот сравнение колодок стока GST и Эво.
Приняв за основу, что кривые верха и низа колодки эквидистантны, прикинул примерную их площадь.
оказалось, что площадь стоковой колодки примерно - 30 см2, а площадь новой колодки Эво - 27 см2 (т.к. новая колодка имеет скосы и при торможении работает не вся плоскость колодки) однако, по мере износа колодки ее площадь будет стремиться к мах площади = 33 см2.
http://photofile.ru/photo/extrimer/2467333/51371448.jpg
Ну и вот собственно говоря как стало:
http://photofile.ru/photo/extrimer/2467333/51371491.jpg
з.ы. возится с кожухами не стал, а просто обрезал мешающий загиб ножницами по металлу.
з.ы.ы. забавный момент, на дисках стоит маркировка стороны лево/право (хотя визуально различий в конструкции внутренних ячеек (направленность) я не заметил) и судя по ней, слот становится по ходу вращения внутренней кромкой вперед, а на передних стоптечах - наружной кромкой вперед :)
Это перед (левая сторона)
http://photofile.ru/photo/extrimer/2467333/51445833.jpg
Это зад (та же, левая сторона)
http://photofile.ru/photo/extrimer/2467333/51445844.jpg
Это все вместе
http://photofile.ru/photo/extrimer/2467333/51445829.jpg
Butcher 11.05.2007 00:38
Поздравляю! Смотрица на 5. Как протестишь расскажи про эффект
Angel9 11.05.2007 00:59
Поздравляю с апгрейдом)
NIK_MB 11.05.2007 02:39
Достойный апгрейт:)
abk1 11.05.2007 08:59
Нет, направленность как раз и видно что есть. Если сравнивать STOPTECH и Power Slot, то получается перед у тебя стоит неправильно.
f.c 11.05.2007 09:19
Смотриться супер....рассказывай о результатах теста!
ШВЕД 11.05.2007 10:25
у меня фотофайл забанен - фоток не вижу.
во сколько колодки HAWK обошлись и что за модель?
да, и слотированные диски новые скока стоят?
fox 11.05.2007 10:27
А как же с передними тормозами? Я так пологаю что соотношение торможения должно быть поределнным. Ведь тормозное усилие спереди доложно быть больше. А тут как же?
ШВЕД 11.05.2007 10:35
2 fox: спереди уже стоят 4хпоршневые стоптечи. так что все гут :)
2 extrimer: актуальный вопрос - тормозного цилиндра теперь хватает на прокачку всей системы?
fox 11.05.2007 10:53
2 ШВЕД Тогда все просто отлично. Я просто незнал :)
2 extrimer: Вот было бы здорово если б с ценами и адресами где что нашел. Тогда прямая дорогая в FAQ
STING 11.05.2007 11:26
Экстример, ты не перестаёшь меня удивляь - респект!
Только вопрос, разговор вроде про задние тормоза, а на фотке последней у тя - передние...
Toxined 11.05.2007 11:26
с ценами и адресами врятли получится, так как товар не ходовой и так, чтобы пришёл и купил нету... все где-то и что-то ищут... по разным ценам, в разных местах...
ШВЕД 11.05.2007 11:40
www.evoparts.ru очень часто в наличии есть всякий БУ хлам от эвиков в тч и тормоза. цены не скажу чтобы очень низкие....
Angel9 11.05.2007 12:25
Сообщение от ШВЕД (Сообщение 56480)
http://www.extremepsi.com/store/customer/home.php
Butcher 11.05.2007 13:24
вы че??? стоптечи 6и поршневые
Текущее время: 09:40. Часовой пояс GMT +4.
