AshicoRacing: Mitsubishi 3600GT 6G74 AWD 1992 г.в.
ТТХ:
Модель: 3000GT VR4 Европейка Год выпуска: 1992 Год покупки: 2012 Тип двигателя: 6G74 Кузов: Купе Мощность: 1000 л.с. Привод: Полный Коробка: 6ти ступенчатая Прикупил машинку донор для проекта митсу GT3000 атмосферик переднеприводный, но задумка с этой машины сделать гонку полной приводную турбо, есть планы поехать в драге и на гонку максемальную скорость вообщем везде погонять где можно.буду тут описывать продвижение проекта если кому интересно смотрите) Планы по доработке самой машины со спеками такими: 1. Кузов за каркасить по омологации FIA Drag 2. Переделать под полный привод AWD 3. мотор решено сразу делать гебрид на основе блока 3,5 литра 4. трансмиссия кулачковые ряды 5. турбина тут вопрос либо две либо одна 42 Garret Полный список что уже куплено и какие планы на покупку по Мотору: 1. Моторный блок 6G74 3,5 литра 2. Поршня JE Custom Pistons 94.5mm 9.1:1 3. шатуны Pauter 4. вкладыши ACL 0.25mm 5. масленый насос OEM Головка блока Цилиндров 1. Доработка ГБЦ стадия 3 (Ashico-Racing) 2. Клапана Впуск 36mm +1мм (Supertech ) 3.Клапана выпуск 32.50mm +2мм (Supertech) 4.Бронзовые направляющие 4G63 ( Supertech) 5.сёдла увеличенного диаметра впускные/выпускные (Supertech) 6. усиленные пружины ( Supertech) 7.Титановые тарелки (Supertech) 8.замки клапанов усиленные (OEM ) 9. маслосъемные колпачки (OEM) 10. нижние тарелки (Supertech) Трансмиссия: 1. Кулачковые ряды 1,2,3,4 передачи SCE DogBox Transmission 2. центральная блокировка межосевого дифференциала torsen awd-center limited slip differential 3. передняя блокировка торсионная Quaife 4. Корпус цельно точеного алюминия DAN autotuning 5. задний мост AWD 6. задняя блокировка Kaaz 1.5Way. 7. Секвентальная коробка передач Sequential Shifter http://s3.images.drive2.ru/car.journ...b0267-main.jpg |
Сборка моторного блока 6G74 3,6 литра
— поршни JE Pistons custom 95.50mm 9.1:1 — Шатуны Pauter 6G74 — вкладыши ACL standart ремонт 0,25 мм — Шпильки блока ARP 6G72 -масленый насос ОЕМ — водяная помпа ОЕМ http://s3.images.drive2.ru/car.journ...c612b-main.jpg http://s3.images.drive2.ru/car.journ...68307-main.jpg http://s3.images.drive2.ru/car.journ...baa29-main.jpg http://s3.images.drive2.ru/car.journ...51df7-main.jpg http://s3.images.drive2.ru/car.journ...3d5a9-main.jpg http://s3.images.drive2.ru/car.journ...e4837-main.jpg http://s3.images.drive2.ru/car.journ...e362b-main.jpg http://s3.images.drive2.ru/car.journ...cc993-main.jpg http://s3.images.drive2.ru/car.journ...38983-main.jpg http://s3.images.drive2.ru/car.journ...7137d-main.jpg http://s3.images.drive2.ru/car.journ...7658d-main.jpg http://s3.images.drive2.ru/car.journ...bb42e-main.jpg http://s3.images.drive2.ru/car.journ...b67ca-main.jpg http://s3.images.drive2.ru/car.journ...ab216-main.jpg |
Давай еще:)
| Текущее время: 05:48. Часовой пояс GMT +4. |
