-   -   Взлом машины.своей)) (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=48569)
МИГРЭ 12.03.2012 12:27
это ш пистц)
Братва прикиньте ситуацию, вчера взломал свою машину за 5 минут,
вызвался отвезти сестренку на поезд, ну вышел за час на улицу вставил ключ в зажигание завел пошел открывать ворота, подхожу к машине а она Блин закрыта)) и маслает, до поезда 50 минут,сестра с квадратными глазами выходит с сумками.второй ключ в другом городе)) в общем походил почесал репу, отогнул секло на 1 см встевил палочку сорванную с дерева 50 см , даже мляха не проволоку(!!!) и подцепил переключатель ручки(откр закр)
на все про все 5 минут, собственно начал задумываться неужели у каждой машины есть такие места ?))
Бакс 12.03.2012 12:30
Да. Вскрыть машину очень просто.
pit8ull 12.03.2012 12:38
МИГРЭ, Ничего удивительного))Я свою в прошлом году вскрыл так же за 5 минут...между уплотнительной резинкой и стеклом со стороны сейл панели запихнул веточку...упер ее в щеколду и спокойно отодвинул))Все машина открывается с ручки,отгибать ничего не надо и ничего не коцается...а у кого есть штатная антенна в левом крыле ею можно таким же способом открыть и всегда под рукой;)
А вот проволокой или линейкой открыть не получилось...подцепить можно тросик который за ручку отвечает,дергаешь и ручка двери наружняя вверх-вниз опускается,поднимается,но замок закрытый...т.е. аналогично просто дерганью ручки у закрытой машины...а нижний тросик что за замок отвечает не подцепишь..изгиб двери не позволяет...плюс можно покоцать уплотнитель стекла,да и стекло поцарапать;)
МИГРЭ 12.03.2012 13:09
мда)) а самое интересное как сестра отреагировала, типа никуйа сибе)) а вот эту можеш?)))
Shum 12.03.2012 14:03
Я свою в такой же ситуации ключом от EVO X открыл, легко и не принуждённо :ag:
Suhrob 12.03.2012 14:20
свою открыл ключом от своего кабинета. возможно, мой замок донельзя изношен
Karabik 12.03.2012 21:43
у нас вообще все просто- стекла без рамок... с рамками чуть сложнее- иногда потом надо рамку стекла назад гнуть ))
Антоха59 13.03.2012 01:08
Вот поэтому всегда с двумя ключами хожу... Волею судьбы, у меня раньше Проба был, так что, купив эту красотень и осознав, что на ней замки так же делают порой - вжик туда и сразу же вжик обратно, стал по старой схеме - открыв дверь, рукой сразу же автоматически блокировку проверять - не ушла ли обратно в закрытое положение. Пока рукой не проверю, сам глазами не увижу - не верю)))
Пробу открывал проволокой. Эту тоже. Попался я летом - через неделю после покупки))
А у моей еще фишка есть - если замок сыграл обратно в "закрыто" после открытия, она почему то включает штатную сигналку и на приборной консоли возникает надпись - "секъюрити" зелененькая такая. В родном ключе , к сожалению, батареек нет и покупать в падлу, а так то хочется посмотреть как родная работает... Как орёт - слышал, пару раз... а как работает - не пробовал))) кстати, я считаю, что для 98 года ключ-брелок-выкидуха да еще и с тремя кнопками (значение которых не понятно)) )- это вообще прогресс. Парни, а кто держит начало 90-х, у вас такие же родные ключи??? А кто знает че эти кнопки делают?
Skyone 17.03.2012 07:42
То есть, это только у меня стекла плотно к уплотнителю прижимаюца? Так что провалка с трудом пролезает и только со стороны стойки в самом низу . Я,стисняюсь спросить, а вы веточками при открытых окнах вскрываете?)))))
vlad_nn 17.03.2012 09:56
всё когда то забывали ключи ) я вызывал человечка который открыл за пару минут )))
понравилась его фраза что машина открывается легко и угнать легко ))) правда потом поправился машина
редкая такие не угоняют )))
Антоха59 17.03.2012 13:23
Skyone, В смысле - веточками??? Почему она у тебя с трудом пролазит? они же не пластиковые, резинчушки то. нормально надавливаешь и входит проволока. Вот Пробу вскрывать - нужна мягкая проволока, алюминиевая, чтоб крючечек сделать - там защелки по другому сделаны, в щель надо просунуть. а наши - твердая нужна, чтоб сдвинуть блокировку... Мляяя... ну что за тема, удалите кто -нибудь)))
Skyone 17.03.2012 16:55
Сообщение от Антоха59 (Сообщение 688777)
Значит объясняю...:D Там если обшивки дверей снять есть регулировки прижима стекла к уплотнителю,берёшь ключик регулируешь в итоге и ветер не задувает и проволку просто так не засунишь,,а если надавить то резиночки рвуца.;) А про веточки первый пост читай...:D
МИГРЭ 17.03.2012 23:18
Skyone
а ну подробней про регулировки прижима стекла) у меня как раз водительское свистит если больше 120 ехать начинаешь
Антоха59 18.03.2012 00:54
Skyone, Не может быть! И чего, та резина которая остается между стеклом и рамкой не проминается что ли? Попробуй на досуге стальной проволокой потыкай в нее...
МИГРЭ,
Может че то не до конца верно напишу, ребят поправьте если что, двери разбирал 1 раз и это было летом. Опускаешь стекло. Снимаешь панель двери, это просто - один болтик в воздуховоде, два с торца саморезика и один еще где ручка открытия двери вроде; и тихонько по краям ее отжамкиваешь, как любую панель у любой машины, чтоб пистоны соскочили. Имей в виду еще, что на внутренней стороне панели (которая внутрь двери лицом) есть скоба -металлическая пластина такая изогнутая, в районе ручки, которая заходит там в паз железный, на корпусе самой двери, поэтому панель снимать нужно, потянув маленечко вверх. Снял, смотри - там идут две такие прижимные не очень широкие бархоточки внутри сверху, почти у кромки верхней двери. Их основания крепятся гайками и имеют направляющие пазы - вот эти самые гайки отверчиваешь, подсоединяешь кнопки управления стеклами к разъемам (я их вынимал полностью, когда проклеивал панель) и начинаешь регулировать как тебе надо, чтоб прижимало. Хорошо эта процедура описана еще кстати у Сереги "Toretto69" на драйв2 и где то здесь есть, на форуме. Не забудь, кстати, заодно хорошо прочисти от грязи эти направляющие. Иначе, если сделаешь плотный прижим стекла - будет царапать песчинками.
И вот, короче, этими гайками играешь и стекло гоняешь вверх-вниз, пока не добъёшься такого прижима, как твей душе угоден. У меня стекла брякали маленько, я сделал очень плотный прижим. В итоге, сейчас прошло 9 месяцев постоянной каждодневной эксплуатации - я имею стекла с царапками боковые. У нас еще город грязный до кучи, постоянно какая-нибудь х..ня на дорогах. Так что - не переборщи. Удачи!
Tigrenok 18.03.2012 02:46
МИГРЭ, я свою вскрывала линейкой, правда потратила около получаса.
Не знаю, как там у кого с веточками, с тонкой линейкой не везде можно пролезть )))
Текущее время: 21:57. Часовой пояс GMT +4.
