-   -   силиконовые патрубки 1,8" в природе встречаются? (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=48759)
mehanik 18.03.2012 21:35
доброго времени! не пинайте сильно,но 2 дня поисков ничего не принесли...
как "без соплей" соединить вход турбы 48мм с фильтром 4" и выход турбы 44мм с пайпом 2.5"???
magusorel 18.03.2012 22:59
видно не очень, но выход со сток турбы 2" а маф 4"
http://s2.images.drive2.ru/car.photo...a60a-large.jpg
на 1.8" можно подмотать или подложить что-нить.
выход турбы я бы у токаря переходник заказал..
но лучше конечно турбу побольше))
MaxMT 19.03.2012 00:58
Силикон есть 1.75" (44мм) и соотв. переходы. 1.75"-2.5".
mehanik 19.03.2012 07:48
Сообщение от MaxMT (Сообщение 689284)
где????? ткните носом - кому отдать деньги? везде где смотрю 2"х2,5" самый маленький
magusorel 19.03.2012 10:38
нашел 1.75" - 3"
http://www.ebay.com/itm/1-75-TO-3-TU...98d7ac&vxp=mtr
есть еще 1.75" на 2" и 2.125"
а вот 1.75 на 2.5 что-то не видно
также есть 1.5" на 1.75"
КаЛьЯнЫч 20.03.2012 00:15
Вопрос у меня теперь,стоит баймас ХКС,нужен патрубок,на ХКС 26 мм вход,а на фпускной пипке 34 мм,где найти патрубок ???
MaxMT 20.03.2012 00:29
mehanik, К примеру у нас, но под заказ (на сайте нет, т.к. такие редко берут)
1.75"-2.5" на выбор три цвета (синий, красный, черный) 800р-1шт
Длина патрубка 100мм
Добавлено через 7 минут
КаЛьЯнЫч, На HKS SSQV существуют фланцы с выходом 34мм http://thumbs2.ebaystatic.com/m/m4jo...SIEUqA/140.jpg
КаЛьЯнЫч 20.03.2012 00:32
не в кайя еще один фланец покупать и так раньше вообще без него ездил
uhoplan 20.03.2012 10:03
под заказ
прямой 1,75"-2,5" - 450 р
любой угол 1,75"-2,5" - 600 р
цвет любой :)
Сообщение от magusorel (Сообщение 689247)
это Г2 или Г1 МАФ?
у Г2 овальный выход меньше чем 4"
magusorel 20.03.2012 14:41
это г2 маф, выход да овальный чуть меньше 4" но прекрасно обжимается круглым силиконом 4".
http://s3.images.drive2.ru/car.journ...ae4c3-main.jpg
uhoplan 20.03.2012 17:25
там, конечно, нет давления. поэтому все держится
но говорить о том, что все прекрасно, я бы не стал :)
magusorel 20.03.2012 19:13
ну я же сам делал поэтому и говорю. да чуть свободно садится, но складок нет когда хомут затягиваю. давления нет, отвалиться в принципе не может. тем более не так много вариантов для 2г мафа. может конечно 3.75" получится натянуть, но это надо пробовать...
uhoplan 20.03.2012 19:40
я заказал переходы для Г2 мафа, буду пробовать :)
о результатах отпишу
magusorel 20.03.2012 21:48
вот крутецкая труба для г2 мафа, знал бы что поставлю его сразу бы и купил.
http://www.ebay.com/itm/Injen-IS-Sho...c0ac86&vxp=mtr
а я сначала круглую трубу заказал а потом дозрел что маф надо поменять. вот и возник вопрос с переходом.
с другой стороны универсальный вариант получился. можно gm maf поставить или вообще от него отказаться и надеть фильтр прям на трубу.
gaver4 13.05.2012 02:20
Силиконовый патрубок
Если еще нужно у них посмотри http://www.salers-technology.ru
Я тут патрубок на турбу брал , прошел год полет нормальный
Текущее время: 07:38. Часовой пояс GMT +4.
