Cтук в голове при нагреве мотора до рабочей температуры.
Привет всем. Скажите, что за звук появился при нагретом моторе? Похож на то, как будто чечетку отбивает кто-то внутри головы. Завожу на холодную - мотор поет, как только погазую - появляется звук...
По описанию звука судить трудно. Это как лечить по телевизору.
Может гидрокомпенсатору какому-нибудь конец? А может и серьёзнее проблема. |
а тяга не пропала?
Тяга есть. Звук точно в такт крутящемуся распредвалу. Гидрокомпенсатор может стучать при нагретом двигле?
если гидрику пришла 3.14зда то он будет и на холодную и на горячаю стучать))
При сбросе газа стук учишается и становется звонким??
у меня гидрики именно на горячую тарабанили, а на холодную тишина.
послушай фонендоскопом в какой башке стучит и сними крышку РР, мертвый гидрик прожмется |
Разобрался со стуком на выходных, точнее определил местонахождение. Когда машина стоит на паркинге - стук есть, но сразу пропадает при включении любой скорости или нейтралки. Помогите!
какая коробка? были такие стуки(как будто клапана об поршень бьют) на автомате когда гидротрансформатор был плохо прикручин к коленвалу(4-ри болта там)
Коробка автомат. Снималась и ставилась назад... Скорее всего 4 болта.
Добавлено через 25 секунд Буду завтра побовать подтягивать. Спасибо. |
Подскажите,появился странный звук,со стороны грм,у впускного коллектора,там где еще идут провода на свечи (если не ошибаюсь то где впуск и катушка зажигания) или в самом впускно,такое чувство что дятел там сидит,обороты стабильные не пойму что может быть
| Текущее время: 05:19. Часовой пояс GMT +4. |
