ГУР непонятки
Отцы, подскажите! Несколько дней назад заметил такую проблему: при повороте руля часть вращения дается легко, как и должно, а часть вообще будто на выключенном двигателе кручу. Вчера поменял жидкость в гуре, думал может старая загустела, но это помогло буквально на первые 5 км. После все началось опять. И вот так происходит непонятно по каким причинам. Что это?! Рейка или насос?? Так на первый взгляд насос вроде качает хорошо, руль выворачиваю до конца, шланги дергаются.
скорее рейка
у знакомого такая проблема была после того как ему в сервесе рейку подтенули неудачно
Получается менять рейку?!
Может для начала в сервисе диагностику сделать.
Boasis, 1. после чего началось ? . 2 . в насосе редукцыонный клапан есть . его смотреть нужно . 3 харошо нужно промыть всю систему ГУР . 4. когда кончаятся насос . то чем больше машина прогревается .тем туже начинает крутится руль
Началось скажу как, были морозы под минус 20, после в один момент стало ноль градусов и соответственно дохера воды стало вокруг, после чего опять начались такие же морозы. Мне казало что вода попала, поначалу покутишь рулем, поездишь много и все ок. Сейчас же неважно, холодная машина или горячая, все равно ГУР работает с перерывами. И самое главное трудно крутить не всегда в одном и том же положении. 2 Клапан есть или нет не знаю, как его увидеть?! Насос вроде у всех нас одинаковый стоит. 3 Систему промыл идеально, снимал обратку, лил энеос декстрон2. После замены крутил рулем и даже показалось, что крутится легче чем когда либо, но потом проехал кмилометров 5 и опять та же беда... 4 сейчас пойду еще разок попробую завести на холодную покрутить, но думаю не поможет.
Еще мне посоветовали обратить внимание на крестовину, говорят она изнашивается и может закусывать. |
Boasis, да да я тебе тоже хотел сказать про крестовинку . обрати внимание . иза них бывает руль крутится то туго то легко то туго то легко . крестовинка на 16 на 49 размер
Это размеры крестовины которая в мотором отсеке находится?!
Boasis, да .
kayaba . Я может не правильно написал. У знакомого стучала рейка в сервисе сказали надо подтянуть сектор, после регулировки стук и люфт ушли , но рейка стала туже и иногда подкусывала, потом вобще начались чудеса пока машина холодная руль крутишь одним пальцем по мере нагревания становилось туже,насос нагревался так что к нему нельзя было притронуться .
в рейке дело - наиболее вероятно. там снизу посмотреть тоже не помешает, когда кто-то руль крутит. где там закус образовывается, мож грязь какая или еще что, на 100% рейку нельзя приговорить, но искать я думаю там надо.
а вообще Boasis, по нашим дорогам у меня уже там все гремит вот-вот отвалится))) |
Валера скажу по своему опыту . на будушее . рейку подтягивать нужно в вывернутом в любое полжение руля до у пора . и пропку затягиваеш до конца . и чуть чуть от пускаещ обратно . так как в середине всегда образутся выробатка чевячьной пары
Андрей. Я теперь знаю три года в сервисе гайки крутил.крестовина тоже вариант и грязь в рейке да и шланги меньшего диаметра , когда народ желая с экономить ставит в место оригинала самопал переваривая штуцера .
Не стал плодить тем...
Подскажите: из-за чего может постоянно отрывать нижнюю трубку бачка гура? Уже третий бачек за полтора месяца! Прямо уже подбешивать начинает.. Все время по линии пайки трубки к бачку.. |
| Текущее время: 16:56. Часовой пояс GMT +4. |
