-   -   Гул после 3 тыс оборотов (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=49160)
T-Macs 02.04.2012 21:08
В общем такие дела...делал ТО полное, сцепу грм менял на станции.забрал-после 3тыс оборотов начинается гул как в самолете и зеркала дребезжат как будто в багажнике музыки на 100500 квт..приехал обратно, копались...говорят залили не то масло в коробку, какое то свое шелл 75 че то там...говорят вези оригинальное попробуем его..я в ответ, вы наверно ремень балансиров не по меткам выставили, или сам балансир не в том положении..нет нет, точно по меткам!в общем доверия к мастеру было много, делал много машин , за которые не брались даже оффициалы!
Так вот...уй с ними, денег выложил круглую сумму, пусть копаются!какое родное масло коробочное им привезти?
P.s. В след раз только к Марату!!!!
T-Macs 02.04.2012 21:55
И вопрос, можно ли ездить??
Добавлено через 27 минут
Я так понял типичная ошибка не мастера по митсам..рассинхронизация балансир валов, изза этого вибрация?
DiMa72 02.04.2012 22:38
гул как в самолёте от средних оборотов и выше-запросто могли с балансиром не попасть, он в трёх положениях будет "по метке" и только одно правельное.Посмотри спереди/снизу в блоке болт специальный есть , если его не откручивали - значит и не попали.
T-Macs 02.04.2012 22:56
Сообщение от DiMa72 (Сообщение 696061)
Правильное-это когда болт/отвертка в спец отверстие за пробкой в блоке входит на ~5 см?
И реально переставить без вывешивания двигателя?долго ли?
И главный вопрос- можно ли так ездить несколько дней, до пятницы?
DiMa72 02.04.2012 23:16
да,только отвёртку туда не засунешь,болтик лучше 7-8см.
ехай где меняли
И главный вопрос- можно ли так ездить несколько дней, до пятницы?[/QUOTE]
можно.
п.с. а сколько вообще за замену грм берут?просто интересно.
T-Macs 02.04.2012 23:23
Сообщение от DiMa72 (Сообщение 696072)
да
ехай где меняли
можно.
п.с. а сколько вообще за замену грм берут?просто интересно.[/QUOTE]
Мне по скидке за 4500 делали.поеду, да только в пятницу будет мастер!буду ездить оглохшим или переключаться на 2000 до пятницы!спасибо)
DiMa72 02.04.2012 23:26
ну за такую суммму можно и накосячить:D
T-Macs 02.04.2012 23:31
Сообщение от DiMa72 (Сообщение 696079)
И все таки не желательно=)
Sky_3G 02.04.2012 23:33
Свистящий гул - проверьте воздухозаборник, обычно его плохо крепят и он засасывает себя к капоту))
либо звук в студию, есть ли при этом чек, ухудшение ускорения и т.п.
T-Macs 02.04.2012 23:38
Сообщение от Sky_3G (Сообщение 696089)
Ни чека, ни ухудшения, все отлично едет!без свиста, просто гул сильный!по всем симптомам валы не синхронизированы. Звук могу завтра записать на видео!
T-Macs 06.04.2012 17:26
Либо я слепой, либо этой пробки отверстия для выставления балансира тупо нет...есть фото точного раположения?
SuperNani 19.04.2012 01:28
Похожие симптомы
Лёха161рус 07.05.2012 10:01
Кто нашел решение проблемы?
после замены ремня ГРМ тоже такая проблема,на станции разводят руками.
DiMa72 07.05.2012 22:04
Лёха161рус, что было до замены?
Sazanchik 07.05.2012 23:00
100% балансиры не верно поставили, едь обратно и пусть переделывают. У меня так же все было. До замены все ок, а после замены появился этот гул и вибрация по всему кузову в итоге распечатал на листах как правильно менять ремень ГРМ и сунул в морду работникам сервиса. Переделала и все встало на свои места :)
Текущее время: 23:12. Часовой пояс GMT +4.
