-   -   Проезд по глубоким лужам критичен или нет? (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=49182)
Наг 03.04.2012 17:29
На днях пришлось пробираться через лужу чуть ли не в брод :mad: из-за "хороших дорог". Объехать лужу не возможно. После проезда через неё посмотрел на морду клипсы, воды было почти поверх туманок (дорестайл). Так вот после это возникло у меня 3 вопроса:
1) Не критично ли перебираться через такие глубокие лужи?
2) На скорости 90 км\ч по не глубоким лужам лучше не пролетать?
3) После этой лужи у меня стало скрипеть правое переднее колесо при торможении! Сейчас стало по-тише, но скрип все же есть. Что может быть?
Coddy 03.04.2012 17:38
генератор низко у нас, плохо ему может стать. И турбину после жарева поливать водичкой я бы не рекомендовал )
Наг 03.04.2012 17:45
Coddy, ну с турбиной у меня проблем нет, я на овоще езжу :)
Slavonic 03.04.2012 18:18
Ну вот для горячих тормозных дисков холодная лужа самое плохое, от этого их обычно ведёт и начинается биение при торможении.
Наг 03.04.2012 18:48
В выходные буду снимать колесо и искать что за скрип такой появился :(
Kulma 04.04.2012 18:17
Сайлентблоки скрипят..можно и не смотреть..
сделать с этим ничего нельзя , кроме замены рычагов..
надо просто покататься , вода из трещиин выдавиться со временем - скрипеть перестанет
Наг 04.04.2012 19:15
Kulma, Паш, так скрипа при езде то нету, скрип проявляется лишь при торможении.
Kulma 04.04.2012 19:26
Наг, Миш, ну для начала - какой скрип ..металлический ?
Если нет , то так и должно быть..
При торможении нагрузка по оси Х (продольная) на сайлентлоки увеличивается, т.к. колёса подторможены,а
инерция тянет машину вперёд..масса то большая ..и ложится она как раз на все сайленты подвески
Ка результат их сжатие/разжимание..если трещинки на сайлентах есть (а они есть , уж поверь), то
будут после воды скрипеть в лучшем виде...
Не забивай голову пока ..покатайся..должно пройти , если опят по лужам скакать не будешь
Наг 04.04.2012 19:32
Kulma, ок) спасибо, успокоил :) но для 100% уверенности все же в выхи всё проверю))
Наг 09.04.2012 23:38
Мои опасения были не напрасны :) думал мб песок под колодки попал или еще что-нибудь и поэтому скрипит, но в то же время была мысль о том, что данный случай всего лишь совпадение и на самом деле тупо колодки кончились....так и оказалось))) спереди справа колодки стерлась до "пискуна".
Заметил один нехороший момент: внутренняя колодка стерлась почти до ноля, а внешняя как новая! Из-за чего такое может быть?
Добавлено через 13 часов 54 минуты
Еще один срочный вопросик возник. Обнаружил, что порван пыльник (выделил на фото). От чего-нить русавто подойдет? Если нет, то дайте номерок детальки пожалуйста.
http://s018.radikal.ru/i509/1204/77/66f5dd8a4aa0.jpg
Alex77 10.04.2012 01:17
Сообщение от Наг (Сообщение 698407)
Да, это из за направляющих. Снимай их очищай от старой смазки снаружи и внутри, куда они входят. Новый пыльник однозначно покупать. И смазывать смазкой, которая при высоких температурах не закоксовывается. Я смазывал ФЕОЛом.
Develope 10.04.2012 01:21
Наг, открой окна и накатом проедь по неровной дороге, если поскрипывает ... то скорее всего сайлент блок, который можно перепресовать с рычага на новый , также попробуй накатом проехать по ровной дороге с откр окнами и плавно/сильно притормаживая, могло диск повести ели он был горячий... и при торможении немного поскрипывает/шелестит
Текущее время: 19:58. Часовой пояс GMT +4.
