-   -   Загорелся ABS (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=49305)
Cyrax 07.04.2012 21:02
Загорелся ABS
Парни,подскажите.не пользовался машинкой около месяца.пришел,завел,абс погас,поехал - загорелся.поездил, теперь горит постоянно.кто сталкивался с подобным?где искать?
powernolimit 07.04.2012 21:17
У меня была такая проблема из-за датчика под правым крылом. Сгнил проводок и отвалился.
Jaine 07.04.2012 21:25
Правильно говорит.Смотри провода датчтиков АБС.Имел туже хрень.Термоусадка + паяльник и все работет.
Karabik 07.04.2012 21:40
блин та же ерунда-летом нормально абс работала- первый снег-загорелся ((( , так и не дошли руки сделать.
Cyrax 07.04.2012 22:37
в общем тупо прозванивать все датчики на предмет обрыва?передние в первую очередь...?
Андрей_GTO 09.04.2012 12:04
Cyrax, не обязательно прозванивать всё. Просто считай код(ы) ошибки с блока АБС. Круг сузится до одного подозреваемого. Маловероятно, что провода сразу до нескольких датчиков умерли одновременно.
4g63 09.04.2012 14:48
поменял диски с колодками, проблема пропала!
Cyrax 11.04.2012 11:36
Сообщение от Андрей_GTO (Сообщение 698427)
а как считать коды???
Добавлено через 39 секунд
кстати перед этой проблеммой менял задние колодки...
Zed 11.04.2012 11:56
Cyrax, Нужно заехать кто их сканером считать сможет. Там провода уже отжили свое на датчиках, и периодически отваливаются.
Андрей_GTO 11.04.2012 13:01
Сообщение от Cyrax (Сообщение 699372)
Профиль заполни и будет тебе дельный совет. Пока только - смотри в мануал :)
http://www.stealth316.com/misc/3tim.pdf
страница 111 и далее... там всё разрисовано (и про коды ошибок и про то как их прочитать, и как лечить).
Ну или смотри провода к задним датчикам АБС прямо со стороны ABS ECU. Измеряй их сопротивление.
Скорее всего провод поломали. Проблем может быть две:
1. переломили провод к датчикам на одном из задних колёс. Остутствие датчика (разрыв в электрической цепи) ABS ECU обнаруживает сразу (не нужно начинать движение).
2. Сигнала от датчика (импульсов) нет. Это обнаруживается только после начала движения.
Vasek134 12.04.2012 20:00
Вопрос. Может кто сталкивался. При торможение произвольно срабатывает АВС даже на сухой дороге и малой скорости, отбивает в педаль. Что это может быть?
Текущее время: 12:19. Часовой пояс GMT +4.
