Помогите решить по электрике
Кто посмотрит и подскажет что это и как это подключить?
От этой штуки выходит 2 провода черного цвета. А после фишки провода становятся разноцветными - один синий из них. Как подключить? Я красным и стрелкой отметил провод - в него воткнуть синий или в другой? http://s019.radikal.ru/i615/1204/c9/b63988b4f8aa.jpg |
Узнал что это резистор на топливное реле. Спасибо Олегу из GT- Сервиса))) Осталось узнать как его подключать.
Андрей_GTO, Там 2 черных провода с одной стороны и 2 цветных с другой. Какой черный к какому цветному? Или без разницы?
Zed,Евгений, исходя из моих знаний по радоэлектроннике,резистор наплевать,как продключать.Его основная функция-перерабатывать лишнюю нагрузку в тепло.Так что не парься,разницы нет,какой цветной к какому черному.Потому они там оба и черные,что по-боку что-куда.:) нет там полярности.
kaprall, Андрей_GTO, Спасибо понял!
Добавлено через 3 минуты Помогите еще найти правильную распиновку разьемов на этих фишках. Не могу дать ума мануалу со схемами. Зеленая от ГТО турбо 97года другая от стелса атмо 91 года 24 клапана. http://s019.radikal.ru/i634/1204/62/307e70077a37.jpg |
Жень,вчера так руки и не дошли снять тебе датчик))Буду в гараже в след выхи,либо вечером после 7 можем пересечься я при тебе его сниму да отдам))От метро до метро довезти не проблема)))
pit8ull, Спасибо!
Zed, Да незачто))Если что звони,всегда рад встретится да и помочь;)
Zed, Жень , я тебе не зря в разделе запчастей писал по-аккуратней быть с этим разъемом. С зеленой фишки провода идут прямо на ECU, с черного на датчики, кондиционер и т. д. подкапотного. У меня была такая же ситуация по свадьбе донора атмо с мотор турбо GTO. В мануале распиновки этого разъема НЕТ.Не трать время. Я делал так.С зеленой фишки прозвонил и узнал на какие ноги ECU приходит сигнал .По схеме / скинул тебе в ЛС/ посмотрел чем эти выходы с ECU управляют.Соответсвенно с черной фишки нашел им пару.У меня некоторые ноги с ECU не нужно было задействовать , например управление автоматкоробкой.;)
zironka, Спасибо! Буду пробовать. Засада блин!
И распиновка (включая форму разъёмов), и цвет проводов, и даже их сечение. Если за вас в мануал поглядеть, то, похоже, что вам тогда к сухробу :) Это он любитель смотреть схемы и картинки страничек конкретных выкладывать. А мне проще "пальцем показать"... |
Андрей_GTO, вот взял бы и помог клубню)))))
| Текущее время: 05:28. Часовой пояс GMT +4. |
