-   -   Не включается вентиля от охлаждения после свапа (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=49432)
orbit 13.04.2012 12:38
Перестал включаться вентилятор охлаждения после того как свапнул турбо мотор. Есть подозрения что дело в фишке (12и пиновая) которая соединяет моторную косу с блоком предохранителей в мотором отсеке, она подошла но проводов там меньше, т.к. Был мозг атмосферный 4х фишечный стал турбовый 3х фишечный, чек не горит.
С чего начать? Можно ли замкнут. Температурный датчик для проверки?
что вообще управляет радиатором мозг или датчики?
Андрей_GTO 13.04.2012 15:31
Распиновка фишек на мозге двигателя (ECU) разная не только на турбо/атмо но и по годам разная. Там и "засада".
orbit 13.04.2012 15:37
изучив мануалы, я пришел к выводу что мозги не рулят вентилятором а значит эта (12 контактная) фишка не при чем, скорее косяк в датчиках- релюхах отвечающих за карлсона.
Андрей_GTO, про распиновку разных мозгов африку не открыл, но ни один из пинов на мозгах за вентилятор не отвечает.
Андрей_GTO 13.04.2012 16:49
Сообщение от orbit (Сообщение 700322)
На разных годах по-разному. На тех, на которых на радиаторе стоят датчики - там датчики "рулят" замыканием контактов реле, которые управляют вентилятором. На 97годе (турбо, калифорния), например, реле вентилятора рулится мозгами :)
В мануалах эти случаи разрисованы отдельными схемами.
А вот на контактах мозга от 91-го года, например, действительно нет сигнала, который управляет реле вентилятора.
P.S. Я помню, что когда просто "наудачу" поменял мозг турбо (трёхфишечный 94год) на 4-ёх фишечный (турбо, 97-год) тупо не включая ничего в свободный разъём, то чуть не вскипел и как раз из-за не включившегося вентиляторов ;) Уже потом только я в схемы смотреть полез.
orbit 13.04.2012 18:23
Вообщем будьте внимательны товарищи "свапперы" если нет датчиков в радиаторе, значит вентиляторами рулит мозг. Решается вопрос двумя трубами с гайками под термодатчик, врезанными в нижний патрубок и 2м провода. Ну это если радиатор не менять и резьбу в нем не нарезать.
Текущее время: 10:02. Часовой пояс GMT +4.
