Капиталка
Кто делал капиталку 6g72 турбо как дорого выходит? Или имеет смысл контрактный ставить?
контрактныи двиг это кот в мешке
Переборка без замены коленвала и поршнеи не дорогая |
Сам не давно перебрал движок, кроме колена и поршней,действительно не дорого.
Спасибо! А сколько примерно по деньгам вышло?
ушло примерно 20-25р поменял все сальники,все прокладки и все по грм
по немногу но набегает приличная сумма, шестерни насоса (если корпус жив), сальники прокладки, грм, болты ГБЦ, гидрики, колпачки, вкладыши, кольца. Но это лучше кота в мешке.
+1 за переборку!Контракт это реально лотерея...да и один хрен даже на нем все по грм будешь менять стопро))
Правильно DAN 3000GT сказал,без замены колена и поршней не так уж и дорого. |
2. Переборка с заменой поршней, колена и всего, что положено - не очень бюджетно, я проходил это. Но зато двигатель новый после этого. |
коробчилово приводит к попадалову;)А вот если с первого раза не повезет?что еще раз лотерея или опять же переборка?Ток уже Nое количество лаве ушло на кота в мешке;)
Мне капиталка без замены колена вышла около 40тыр из них тыщ 10 на всякие шланги вместо дубовых резиновых на силикон, заменой болтиков, шайбочек, резиночек... т е в любом случае дешевле контракта.
Так что Александр, ни чего тут страшного и недорого. И делай лучше сам.
капитальный ремонт двигателя подразумевает расточку блока,ремонт ГБЦ,восстановление геометрии шатунов и т.д.если эти операции не делаются,то это не капиталка,а лотерея,такая же,как контрактник
как говорил м.м. жванецкий:можно ничего этого не делать,если вас не интересует результат |
братцы подскажите а сколько контрактный стоит?и что гарантии вообще на него не дают?обычно дают две недели!
в удачном случае - две недели .. как можно дать какую то вменяемую гарантию на то , что ты в глаза не видел ? изучение и дефектовка мотора (разбор, промеры и т.д ) -это уже работа , которая отдельных денег стоит и ведёт за собой частичную замену деталей..хоть даже и по минимуму. контрактники стоят по разному ...в районе 60 +/- ( если речь о турбо) |
Написал бы хоть что стряслось то. А то может зря паникуешь. вон камрад в соседней ветке стук гидриков впервые услыхал, испужался и тоже уже чуть не начал капиталку начал делать..
| Текущее время: 14:19. Часовой пояс GMT +4. |
