-   -   Отсечка на 2000 об (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=49675)
antoha384 21.04.2012 17:31
Отсечка на 2000 об
Помогите советом.Появилась отсечка на 2000 об,загорелся джеки.Куда копать?
Slavonic 21.04.2012 18:35
считай ошибку
antoha384 21.04.2012 19:00
До диагноста не доехать.
shadowmaster63 21.04.2012 19:06
Ошибку можно считать светодиодом и расшифровать по таблице. Не раз уже обсуждалось.
antoha384 21.04.2012 19:09
У меня не считывается лампочкой,не знаю в чём причина.Диагност один читывал сканером,до него не доехать.
Parus 21.04.2012 19:17
antoha384, мне кажется что это кондер в мозге потек...
antoha384 21.04.2012 19:23
Диагностика диодом не работает уже 3 года минимум.Появилась эта отсечка после снятия и чистки заслонки.Собрал и такая фигня.Если скинуть фишку с ДМРВ происходит кратковременный провал,потом работает устойчивее и так же отсекает на 2000об.Грешу на ДМРВ.
Parus 21.04.2012 19:52
antoha384, Слушай, тут у тебя еще вариант ДПДЗ, может дорожка протерлась. Сложно сказать наугад... причин тут много может быть, и ДМРВ и ДПДЗ и мозги. Но раз после снятия ДЗ, то скорее всего в этом узле и надо искать. попробуй цешкой померять изменение сопротивления на ДПДЗ.
antoha384 21.04.2012 20:25
ДПДЗ менянный недавно,лампа чека по другому себя вела и отсечки не было,просто глохла иногда.Точно не он.
У жены на тазе ДМРВ полетел,такая же отсечка была только на 2500об,поэтому и грешу на него.Просто не знаю как она себя ведёт если фишку ДМРВ снять.
Parus 21.04.2012 23:01
antoha384, блин.... чини диагностику себе...
antoha384 22.04.2012 01:23
надо по ходу магомеда(диагноста) к горе везти)
Kirill0073 23.04.2012 02:43
вот у меня таже фигня , разобрал машину а после сборки 2000 и то если заведется с 100500 раза ...
номер ошибки 13 , вроде как датчик температуры воздуха , а он в мафе , но блин раньше и без него авто можно было завести а сейчас ...
кто вообще подскажет , каие датчики нужны чтоб авто завести ? минимальный набор
antoha384 23.04.2012 10:18
Фишку снимал на работающем моторе?А когда заводится как на холостых работает?
Kirill0073 23.04.2012 13:35
снимал , что с фишкой что без , работает подтраивая .
хх плавает 500-800
и ужасно коптит) заливает пц как
antoha384 23.04.2012 14:51
Сегодня приехал с диагностом,завёл,чек не горит.Ошибок в мозге нет.Прогрел,прокатился не горит.Выяснили что здохла лямбда(поставлена 1000км назад)Возможно из-за состава для чистки заслонки.Начала дымить бело сизым дымом когда газу даёшь и всё так же не устойчивые холостые(Чистка заслонки не помогла).Диагност сказал либо форсунки на холостых не корректно работают либо с мозгом проблемы.Раскидал мозг(Всё визуально хорошо кондёры не распухли,ни чего не потекло,судя по болтикам не кто не рылся.Собрал обратно,тоже не помогло(((Форсы дорогие(((Про диагностику диодом сказал не знает из-за чего не пашет(Сканер всё считывает!)P.S снял на работающем моторе фишку с мафа,просто загорелся чек,но отсечки на 2000 нет,только задымила ещё больше.
Добавлено через 6 минут
Отцутствие знающих людей в моём городе,убивает!!!!!!!!
Текущее время: 06:08. Часовой пояс GMT +4.
