-   Обсуждение БЖ (http://www.dsm-club.org/forum/forumdisplay.php?f=98)
-   -   1G Обсуждение: GoldenHell: 1G Eclipse GSR-4 (D27A AWD TURBO) 1990г (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=49955)
booker 30.04.2012 01:31
http://www.dsm-club.org/forum/1g-dsm...rbo-1990g.html
Добавлено через 3 часа 36 минут
кулисы 90-го года и 91-94 отличаются http://vfaq.com/mods/shifter-diffs.html
Raider 30.04.2012 22:17
молодца, GoldenHell! систематичный такой подход, чувствую на одного живого gsr будет больше скоро!
Silver 02.05.2012 19:11
Судя по замене выжимного раздражал шкрябущий звук, когда машина работает на холостом ходу из коробки
это не мог давать дифф он в этот момент стоит. Звук ушел скорее всего после разборки / сборки (чуть застопорили обоймы подшипников).
На фото блок управления атмо (на сколько я помню по памяти), машина турбо, вероятно кто-то умеет держать в руках паяльник.
GoldenHell 02.05.2012 19:35
По поводу блока управления.
MD 154076
Ставился на GSR-4
Frame: D27A-0000865
Никаких кулибиных с паяльником :)
На счёт дифа если честно сам не уверен. Ибо как он связан с выжимом сцепления плохо понимаю.
Но когда я рукой люфтил крестик в дифе, то он издавал именно те самые звуки.
Parus 04.10.2012 22:48
Санек, подскажи по НТЛС. 104 пин(выключатель нейтрали) по сути активирует прописанную колонку в епроме и держит обороты, но вот непойму, активация режима НТЛС наступает при подаче на 104 пин земли? Или +12В? Или как вообще?
GoldenHell 05.10.2012 09:07
Короче Пока на 104 земля, то всё работает как в штатном режиме.(при движении)
Как только с 104 земля пропадает (не +12, а просто разрыв) то двигатель не крутится выше прописанных тобою в мозге оборотов (NTLS Rev Limiter).
Как только на 104 земля появляется то двигатель крутится до ('Moving' Rev Limiter).
(Это все при движении)
А на месте не важно есть там земля или нету двигатель не будет крутится выше ('Stopped' Rev Limiter)
Parus 05.10.2012 17:05
Спасибо Сань! Только я не понял, зачем ты так мудрил с релюхой, если можно было банально зацепиться к другой фишке?
GoldenHell 05.10.2012 18:49
К какой другой ?
У меня на педали сцепления только одна кнопка от круиза, а по ней +12 бегает
Parus 05.10.2012 22:45
А как же кнопка которая не позволяет завести машину без выжатой сцепы?
GoldenHell 06.10.2012 00:16
Это только на американцах а у меня Японец :)
Нету у меня такой кнопки.
booker 20.05.2013 23:06
по кронштейнам подушек очень полезная инфа, предлагаю написать статью в фак
GoldenHell 21.05.2013 03:36
Сообщение от booker (Сообщение 827794)
А как это сделать ?
booker 21.05.2013 03:43
Сообщение от GoldenHell (Сообщение 827928)
А как это сделать ?
при помощи пальцев и клавиатуры
GoldenHell 21.05.2013 07:39
Ну тогда придётся попотеть :)
Текущее время: 08:50. Часовой пояс GMT +4.
