-   -   тупой вопрос по части неполадок системы охлаждения двигателя (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=5004)
Honey_Fire 20.05.2007 00:57
дано: подтекающий радиатор
приключилось: не включается вентилятор, из печки на максимуме хреначит прохладный воздух
может ли данная хренотень быть следствием воздушной пробки, или проблему надо искать в датчиках или контактах вентилятора???
krej888 20.05.2007 01:28
что то не понятно...опиши всё подробна
Honey_Fire 20.05.2007 03:11
начал течь радиатор
в нижней части, рядом с патрубком
это чревато появлением воздушных пробок, на сколько я понимаю
сегодня отказался при перегреве движка включаться вентилятор
при включении печки с повернутым на полную регулятором мощности - дует холодный воздух
все греется и кипит
это может быть воздушная пробка, или скорее всего проблемы в термостате и температурном датчике?
MMC G4 20.05.2007 03:29
если печка уже не горячая, скорей всего надо для начало прверить уровень ох жид, т.к. ее недостача приводит к перегреву и отсутствию нагретого воздуха в печке.
В общем когда у меян на дороге стала резко протекать одна из трубок в движке, в свое время на клипсе, то вначале отключилась печка, как признок недостачи, утечки, жидксти из системы охлаждения. как только я ее доливал, так сразу все пучком становилось.
stealsth 20.05.2007 11:30
термостат работает?
Honey_Fire 20.05.2007 21:08
контакты вентилятора, замкнутые напрямую, дают положительную реакцию
контакты термостата зачистили, воткнули, погрели двигло - нифига
видать, умер, гад
завтра куплю новый, там будет видно
спасибо
costarika 20.05.2007 21:16
Сообщение от Honey_Fire (Сообщение 58750)
контакты КОГО?
Honey_Fire 20.05.2007 22:23
описАлась я
контакты температурного датчика, который в правом нижнем углу радиатора, я совсем по-китайски пишу, да? *жалобно*
скажи мне, плз, его код - если не сложно
DeadMan 20.05.2007 22:42
MB356704 Термовыключатель.
Текущее время: 18:17. Часовой пояс GMT +4.
