Проблема тормозов
Все было хорошо. Попались мне суппорта с дисками 300мм от 4G 3.8. Сам лично поменял суппорта и диски, слил много тормозухи, залил новую, стал прокачивать, педаль тормоза, что есть давление, что нет. Замечу, что без тормозухи заводил машину, что со слов сервис манов привело к убийству главного тормозного цилиндра. Я поехал купил на Войкова ГТЦ, привез в сервис говорят этот с абс, я опять на Войкова, поменял на другой. В конце концов сервис маны говорят, мол этот ГТЦ не пашет. Очуметь можно. Воздуха в системе нет, уже 2 литра тормозной потратил, но машина тормозить отказывается. Подскажите, какие идеи?
Бегло поискал похожие темы - не нашел. Если такая есть дайте пожалуйста ссылку |
Завоздушил капитально систему, выгоняй воздух, 2 литра тормозухи - не предел. Ты все контуры прокачиваешь?
И как ты прокачиваешь, в 2ем или 1? Если 1 - то убедись что трубки плотно сидят на штуцерах, и что длина трубки достатачная, чтобы обратно воздух не засасывало, Прокачивать сначала заднее правое, потом переднее левое, потом заднее левое - переднее правое. Хотя я у себя сам когда прокачивал - качал заднее левое, заднее правое, переднее левое, переднее правое, и езжу - доволен, педаль жесткая и четкая. |
Я прокачивал вдвоем. Машина 3 дня уже в сервисе, я хз что происходит, клянутся, что воздуха в системе нет. С утра поеду на Войкова брать еще ГТЦ
Ну это ж не ГТЦ, явно понятно уже, раз 2 штуки поменял, темболее его можно отдиагностировать, течет он или нет!
Похоже у тебя очередной сервис из разряда как с проводкой... проверь - не текут ли тормоза поршня, может там резинка мертвая и сопливит, или штуцер криво закручен, или может плохо к трубке шланг прикрутил, раз после их замены все пошло! Чудеса редко бывают. Добавлено через 1 минуту найти нужно где воздух просто, либо откуда уходит тормозуха, либо если ГТЦ - купить ремкомплект, хотя он стоит дороже бу ГТЦ... |
Добавлено через 13 часов 13 минут Суппорта местами поменял, все заработало) Удалите тему пожалуйста, позор не смою)))))))))) |
не надо тему удалять ))) урок другим будет ))
а как это повлияло на проблему? я про поменять суппорта местами?
Если бы шарил рассказал бы. Но на причину отсутствия давления повлияло
| Текущее время: 15:00. Часовой пояс GMT +4. |
