Не включается 4ая передача на АКПП.
Всех приветствую.
Перебирал мотор с расточкой коленвала, демонтировал коробку... Прошло время, все собрал на прошлой недели, всплыло куча косяков (машина стояла 2 года и ждала звездного часа). Сегодня поехал в соседний город и заметил, что авто идет 90 - 100 км в час а на тахометре 3,5 оборотов. В чем может быть причина. Масло менял на новое. Спасибо. |
А 1-2 включает? Если нет, то коробка в аварийном режиме.
Если переключается между 1-2-3 нормально, то может все-таки кнопку overdrive нечаянно нажал? |
клеммы на коробке перепутал, они одинаковые
Искандер, а что за клемы можно перепутать, от чего и куда идут и где находяться?
Возле штока переключения передач одна, и рядом чуть ниже на косе вторая- они одинаковые, иногда при подключении их путают, тогда акпп встает в аварийный режим, переподключаешь и все работает, при условии, что коробка нужной модели и рабочая. Ну а про типы коробок я уже писал
Поменял клеммы... Коробка встала в аварийный режим - только третья. Вернул все назад и скинул клемник. Грешу на кнопку овердрайв, так как ручку коробки передач разбирал тоже, отпишусь.
powernolimit, если кнопка OD, то на табло должно гореть "OD OFF" и тогда точно до 3-ей передачи переключается. если не горит, то смотри заодно лампочку и проверь кондеры в мозге коробки - у них как и на двигуновском мозгу кондеры текут, у меня вытекли и мозг сгорел...
продолжу тему: а если все передачи отрабатывают, но после набора скорости на 4й (90-120) и плавном движении на этой скорости начинает скакать с 4-2 либо 4-3, а после сваливается в аварию (на третюю) на что грешить?
промерь все давления по мануалу
| Текущее время: 08:17. Часовой пояс GMT +4. |
