Проблемы с электрикой салона!
Два месяца назад (в зимний период) перестали работать стеклоподъемники, подсветка их блока кнопок, а также эл. система регулировки водительского кресла продольно и по высоте. Вместе с тем, джойстик регулировки поясничного подпора и боковой поддержки спинки водительского кресла, расположенный рядом с прикуривателем, работает исправно. На сколько я понял, согласно мануалу система управления креслом и стеклоподъемниками запитаны через предохранитель в подкапотном пространстве (у правой фары). Он в порядке. Отсутствие данного предохранителя блокирует регулировку спинки водительского кресла. В чём может быть проблема? |
Проблема может быть в косе проводов,идущей к водительской двери,там на изломе провод может переломится,у меня такая же хрень после зимней спячки вылезла.Я увидел, что на фишке,которая к двери подключается(между петлями) отломился провод питания.Пока не делал,но думаю завтра заняться,с "вечно закрытыми стеклами" совсем не айс:df:
kaprall, дело говорит)Управление стеклоподъемниками осуществляется через водительскую дверь,т.е. плюс идет на вод. дверь а уже оттуда передается на пассажирскую сторону...прозвони контакты на двери,варианта два..либо провод косы к двери перетерся,либо херовый или отсутствующий контакт на самих кнопках вод.двери...
Опять же прозвони контакты где пред стоит,может на пред и не приходит нихрена отсюда и косяк)) |
Бегло глянул мануал.
Т.к. низ и верх сидений оба запитаны через 9 предохранитель и имеют общую массу, то смотреть надо отдельно ветку "поджопника" от переключателей на нем, до разъема c-82 (в мануале стр.134) Стеклоподъемники запитаны тоже от 9 предохранителя и сидят на той же массе №5 под приборкой. Тут то же самое - смотреть от переключателей на дверях до разъема E-32, про который сказал Александр (стр.78 мануала). |
Перепаял вчера провода,в итоге 4 провода тупо отгнило:ao:
снял фишку с двери,разобрал и с помощью паяльника все восстанови,теперь все гуд:D |
http://www.dsm-club.org/forum/3si-bo...tml#post710759
тема:"лечим разъем в двери" |
Всем спасибо! Буду дальше искать причину.
| Текущее время: 05:58. Часовой пояс GMT +4. |
