Шипение на больших скоростях
При долгой езде на больших скоростях как правило на 5й передаче как будто из торпеды с водительской стороны слышно шуршащее шипение.. Если меньше газовать - все ОК. Звук похоже тогда, когда льет много бензина. Что ето такое? Наскока страшно?
ничё не понятно....
большие скорости для всех разные,тапка в полу или как??? |
Насколь шипит шипение? У меня хесь была- патрубок воздухана не зажали сервисмены, блин так шипело и тупило. А причем тут газ?! Может в гофре дырочка (выпуск). Надо слушать/ехать/смотреть.
Да тапко в пол НО только на высоких передачах. даже практически всегда на 5й (редко на 4й)
ну и скорость эдак от 170 (еси на 5й) если тапко не в пол, а помягше - не щипить, но машин плохо разгоняеццо.. 170 и в пол - шипить.. Есть ощущение, что звук этот появляеццо именно на больших потоках зебина.. Когда льет много.. Кстати при режиме 670 км за 6 яасов сожрал на это дело около 75л зебина |
У меня похожая ситуация, только вместо шипеня треск, как будто релешка щелкает туда-сюда. Проявляется в случаях резкого открытия дроселя. Тоже гадаю что это может быть...
проверьте выпуск, возможно подсекание где то или просто узкое место,скорость газов большая а неубирается.
| Текущее время: 15:58. Часовой пояс GMT +4. |
