Вентилятор охлаждения крутится постоянно
Тут вылез небольшой геморройчик вчера,включился вентилятор в пробке на полную да и так и дует теперь всегда,хоть с утра прихожу завожу,хоть с вечера.Что могло заглючить,какой из датчиков?
реле заглючить могло)в подкапоте в блоке со стороны водителя...я себе термостат поставил на 15 градусов меньше,чем стоял так карлосон вообще почти постоянно работает=)зато не греется вообще!
Да,скорее всего оно,я как раз вчера в тех краях копался,паял дверную колодку.Вечером глянуть надо,спасибо,что подсказал.
Мог и датчик температуры глюкануть. И при снятии фишки с двухконтактного датчика вентилятор постоянно крутится, мож соскочила, может с проводами что.
Проблема решилась сама собой,стало работать,как положено,пока не лазил,но удивлен:)
Опять задул,гад.Бывает,что постоит пару дней,когда не ездию-нормально,на холодную не дует,а как прогреется и вентокрыл включается-так потом все время дует.где датчик на него стоит? мож он глючит?
Тебе говорили про реле, поменяй местами одно с другим. Если поможет, значит дело в нем.
Т.е. ждешь когда включается вентиль, вынимаешь реле от фар например, и вставляешь на место одного из реле вентилей, затем второго, затем третьего. Если работа вентиля меняется, значит дело в реле, если нет, то в сигнале от датчика температуры. Схема работы вентилей: http://www.eclipse-club.ru/templates.../fans/fans.php |
Punisher, как то я не привык что так без геморроев решаются подобные проблемы,ан нет....ларчик просто открывался...:D поменял местами релюхи и все в норме стало.Видимо уже залипать начала, надо прикупить.
А я тебе сразу говорил!Еще год назад:D
Паша, год назад самоустранилась проблема сама собой:D
А в данный момент переспрашивал,дабы удостовериться;) Спасибо за подсказку:bf: |
| Текущее время: 10:26. Часовой пояс GMT +4. |
