-   -   1g2g коленвал (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=50463)
Tkachuk 18.07.2008 21:58
коленвал
Появилась проблема требующая срочного решения! Коленвал ходит вдоль своей оси, подозрение падает на то что он слетел с колец, точнее кольца с него. Короче нужно его доставать, внимание вопрос: как достать коленвал, можно ли это сделать не вынимая двигателя?
И еще, искал мануал по ремонту двигателя, не нашел, может ли кто помочь в этом вопросе?
uhoplan 18.07.2008 22:08
http://www.dsm-club.org/forum/faily/...-dvigatel.html
Поиск рулит.
Всегда хотел это сказать :).
BRIAN 18.07.2008 23:31
слетел с колец это сильно:)
но то, что упорные полукольца умерли , похоже.
ШВЕД 19.07.2008 01:56
соболезнования!
осевой люфт колена (так называемый crankwalk) - это врожденная склонность наших моторов. если верить буржуям то в основном касается 7-болт.
центральный вкладыш (thrust bearing) умер. поэтому колено ходит вперед-назад и чревато развалом поршневой и задирам.
по снятию колена - мануалка.
BRIAN 19.07.2008 11:09
теоретически можно не снимать.
MaxShush 19.07.2008 11:36
Сообщение от BRIAN (Сообщение 184291)
Это как??????
На механике не представляю как не снимая?
Завтра 20.07 собираюсь снимать блок с автоматного Г2,
Уже снята голова и я задумался, а нужно ли снимать коробас, ведь на автоматах есть этот там "четырехлистник":) может быть можно его открутить и все, не надо будет отводить мотор от коробки на такое большое расстояние как у механики?
BRIAN,
Ты имел ввиду именно это?
Или умеешь снимать колено и с механики тоже без снятия блока с коробкой:)
DeJaVu 19.07.2008 11:42
Если что, то звони или пиши, все датошно и пошагово расскажу как что откручивать и снимать.)))
331-498-070 ICQ
Мобила: 8(985)966-56-59 Игорь
Просто недавно снимал кодлено не снимая двигла, набив руку можно полностью разобрать, починить и собрать все обратно в течении дня))))
Как не крути, но чтобы вынуть колено то тебе полюбому придется отводить коробку, откручивать маховик и за маховиком снимать стенку с сальником. Не снимая этой стенки ты не открутишь коренного крепления колена. Поковыряться придётся...
BRIAN 19.07.2008 21:14
читаю и плачу....ну что мешает подумать?? а, про коробку просто убиваете...
что ещё находятся умники кто АКПП снимает не откручивая бублик???
ребят, прошу без обид, нехватает знаний, лень почитать, не лезте, а то опять на каждом углу орать будут митсу гавно
теоретически можно сменить коренной не снимая колена, просто открутив постели коренные (на 7 болтовом единая конструкция) и просунуть новый вкладыш, старый вытащить так же, это естественно про "верхний" нижний и так снимается.
Добавлено через 17 секунд
другое дело, что их подбирать нужно...
ШВЕД 20.07.2008 03:17
Сообщение от BRIAN (Сообщение 184392)
серег забыл добавить что снять можно все кроме центрального который имеет боковые стенки
BRIAN 20.07.2008 03:43
я как раз про него, упорный который. мне об это Миша (рашенЕ39) рассказывал.
ШВЕД 20.07.2008 05:11
а как же его снять если он с двух сторон за чугунину будет боковыми стенками цепляться? а провернуть его наверное не получится из-за замков....
BRIAN 20.07.2008 08:38
стоп, как две половинки?? одна должна быть, вторая то с нижней частью коренных постелей снимается...
коленвал провиснуть должен, вот и ковырнуть верхний.
MaxShush 22.07.2008 00:13
BRIAN,
Я чего то не понял
"что ещё находятся умники кто АКПП снимает не откручивая бублик???
ребят, прошу без обид, нехватает знаний, лень почитать, не лезте, а то опять на каждом углу орать будут митсу гавно"
Это Вы мне????
Сложно было сказать -" Да Максим, просто открутил четырехлистник и оставил гидротрансформатор в коробке?"
Спасибо Сергей за очень "адекватный" ответ
ЗАЧЕМ ХАМИТЬ ТО????
Я думаю что моторчиков по перебирал, в том числе 63 их никак не меньше Вас, и коробочек механических, просто не скидывал автоматы, посмотрел по картинкам и немного недопонял, спросил здесь у "Собратьев", а вместо минимальной инфы, незная кто я, что я, говорят не лезь туда, там ой ой ой, сломаешь будешь говорить всем Митсу го...но......
Как то не почеловечески Сергей.......
Все успешно разобрано, от масляного голодания (незнаю почему, масла в картере было достаточно) приварились шатуны 2го и 4 го к колену......
Насос в порядке, каналы чистые - есть еще одна мысль, проверю, точно скажу в чем было дело....
BRIAN 22.07.2008 00:19
:) чё какие нежные то??:)Макс не напрягайся, я ж сказал без обид, просто ну ужос просто так коробки снимать автоматические, об этом ж везде на каждом углу написано.
я уже стока раз про это говорил, мануал опять же есть...
MaxShush 22.07.2008 00:24
А вчем ужас то?
Слетела только в путь.....
Правда мотор с коробкой уже снят с машины был:)
Может по этому так просто, а обычно что снимают коробку, а потом гидрик?
Текущее время: 01:16. Часовой пояс GMT +4.
