-   -   вопросик - распиновку мультируля на Г3 (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=50528)
Намик 22.05.2012 02:29
вопрос,кто подключал и знает распиновку мультируля на Г3?то есть мне нужна распиновка штекера или как там.
Заранее спасибо!
Elmar 22.05.2012 23:56
Намик, а в мануале на 3Г нет разве?
Sky_3G 23.05.2012 00:55
Намик, хочешь срастить с пионером-сони? или для чего? Распиновка там какая - 2 провода, резистивная матрица...
Намик 23.05.2012 02:46
Elmar, нету!
Sky_3G, да вот купил магнитолу на Андроиде,а там есть функция поддержки мультируля.так мне нужно знать его "распиновку"!
Sky_3G 23.05.2012 11:14
она обучаемая или стандартные только поддерживает? Открой мануал, раздел 90 вроде. Там раздел аудио. Там где будут кнопки через спиральку (clock spring) подключаться - то что тебе нужно. 2 или 3 провода. Это все только в рестайл маНуале
Намик 23.05.2012 11:34
Sky_3G, хммм...у меня что не тот мануал?!дай мне ссылку на рестайл плииз.
Намик 29.05.2012 00:36
люди,с левой стороны есть разъем.там много проводов,и 3 из них или 2 отвечают за управление.кто знает который из них??
Sky_3G 29.05.2012 00:46
Намик, совсем обленились уже!
http://tearstone.com/eclipsefsm/GR00000600-90.pdf
Страница 275...
Намик 29.05.2012 02:25
Sky_3G, Спасиб!
Sky_3G 29.05.2012 03:31
со стороны руля 3 коннектора:
SRS (2 пина)
CRUISE + AUDIO (5 пинов) из них 3 на круиз, и 2 на аудио
HORN (1 пин + земля на корпусе руля)
Итого 8 на рестайле.
В магнитолу входят через 8 пиновую фишку (2 ряда, по 4 пина),
вот в них там провода тебе нужны:
зелено-черный и зелено-оранжевый
основной цвет проводов - зеленый, а черный и оранжевый - это полосочки тоненькие будут уже на проводе...
Успехов)
Намик 29.05.2012 04:03
Sky_3G, ты мужчина! :) спасибо!!!!
rem 29.05.2012 12:05
А если SRS замкнуть то будут спецэффекты "долбит 5.1" )))))))
Sky_3G 29.05.2012 18:50
если SRS замкнешь - ничего не будет)
Намик 29.05.2012 23:18
Sky_3G, нашел провода,подключил.Все ок Согласовал руль с магнитолой.Разобрался в питании.Теперь новая проблема,через усилок не хочет работать.Взял распиновку усилка вот отсюда.Может не так расписали??
http://s019.radikal.ru/i638/1205/75/c5044f491d1a.jpg
Sky_3G 30.05.2012 00:18
Мда, лентяй ты все же))))
Еще раз кину ссылочку:
Страница 272-273.
Усилок в помойку по хорошему, но если жалко, то…
1) найти фишку D20, проверить наличие массы на 1 и 9 пин, а также что при зажигании включенном (2ом) -есть + на 2 и 10 пине.
2) подключить как указано на твоей схеме
Ну либо запасной вариант для ленивых - http://www.partsexpress.com/pe/pshow...number=265-846
Добавлено через 50 секунд
На ебэе даже еще дешевле - http://www.ebay.com/sch/i.html?_trks...-7003&_sacat=0
Текущее время: 23:50. Часовой пояс GMT +4.
