-   -   3G Дальний свет. (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=50788)
Лёха161рус 31.05.2012 12:39
Дальний свет.
Как я понимаю,когда включаешь дальний свет должены гореть лампы и ближнего света и лампочки дальнего света?
У меня по другому,после ближнего света,включаю дальний,а лампочки ближнего тухнут...
в чём может быть причина?
Kulma 31.05.2012 13:10
Так и должно быть.
Лампа одна - нити две ..включаешь дальний - тухнет ближняя нить и наоборот
Immortal 31.05.2012 14:07
А оптика какая стоит? Сток?
JIbIcbIu 01.06.2012 13:17
Судя по сем не сток)
Первоначально у нас в фарах стоит лампа H4. Она работает с двумя нитями накаливания. 1-ближний, 2-дальний.
После замены на "тюнинг" оптику получаем две лампы - линза-ближний, обычный отражатель-дальний(возможны вариации). Но принцип работы не изменился. Заеть к любому электрику, за небольшие деньги он тебе сделает дальний свет. Понадобится 2 релюшки, 2 резистора.
Лёха161рус 04.06.2012 18:15
Спасибо)
Да,фары не сток.
Заеду к електрику))
Muha 04.06.2012 21:10
Сообщение от Лёха161рус (Сообщение 719262)
А разве у кого то при включении дальнего еще и лампочки ближнего остаются гореть???
У мя в ближнем линзы и в дальнем отражатели и по 2 ангельских глазка в каждой фаре, анг.глаз. всегда горят с габаритами, при ближнем горят линзы(ближний свет) при включении дальнего горит только дальний, ближний не горит!!!разве не так должно быть???:rolleyes:
Sky_3G 04.06.2012 21:18
Как подключишь, так и будет.
Кому нужен и ближний и дальний одновременно - открываем блок предохранителей под капотом, разбираем и устанавливаем ДИОД на реле включения дальнего света таким образом, чтобы ток шел от дальнего к ближнему свету, тока там управляющий не большой, поэтому каких то сверх-диодов не потребуется.
Это правильный вариант, при этом на проводке будет нагрузка правильная. Единственное что - выдержит ли цоколь и сама фара такую мощность.
lis_kzn 04.06.2012 22:37
можно прям возле лампочки поставить диод, в самом клемнике...
Sky_3G 04.06.2012 23:14
lis_kzn, ты представляешь какой мощности будет диод? и какой ток будет идти по проводу и как он будет греться? Если нет - лучше не советуй...
lis_kzn 05.06.2012 00:00
ну как бы на прошлой машине ставил и все ок было, правда номинал не помню...
Текущее время: 15:50. Часовой пояс GMT +4.
