как проверть датчик коленвала и распред вала
опишу как я проверял датчики. на форуме не нашел (может плохо искал)
датчик состоит из транзистора и катушки 3й выход база(катушка подключена к базе) тразистр обратный проверяем прибором(см. проверка обратных транзисторов) через 2й 1й выход в одну сторону звонится в другую нет(меняем плярность) если датчик не отвечает при проверке транзистор сгорел протекание тока в обе стороны означает повреждение транзистора. если в чем ошибся исправте:) |
датчик не состоит из транзистора и катушки.
первое поколение - совмещенный датчик на хвостовике впускного распредвала 1-й головы ("часики") - 2 оптопары второе поколение - 2 раздельных датчика: на коленвале под шестерней ГРМ ромашка и датчик Холла и на распредвале ромашка и датчик Холла. намного проще на машине светодиодным пробником при прокрутке отследить импульсы с датчиков ничего не снимая и не разбирая. |
можно по подробней про проверу светодиодом?
на схеме нарисован транзистор и катушка. у меня распредвала вообще не как не звонится прибором, а колена звонится именно как обратный транзистор. |
паяются последовательно: крокодил-проводок (1-1,5 метра)-резистор 470 Ом-светодиод (минусом к резистору)-щуп (с заостренным концом).
крокодил на массу, щупом аккуратно протыкается изоляция на выходном проводе разъема датчика и при прокрутке стартером светодиод будет моргать. если не моргает, значит или это провод массы или датчик мертвый. если горит постоянно - это или провод питания датчика или датчик мертвый или вал не крутится (датчик распредвала при обрыве ремня). выходные сигналы датчиков КВ и РВ по цветам проводов: для "ЧАСИКОВ" синий с красной полоской и синий с белой полоской для раздельных датчиков сигнальный провод синий с красной полоской, черный масса, красный питание тем же тестером можно проверить входные сигналы коммутатора и наличие импульсов на форсунках |
5+ спасибо!
оказалось что датчики распреда и колена отличаются только разъемом и ценой
причем ценой конкретно. я переделал разъем и все стало 5балов :) |
| Текущее время: 18:31. Часовой пояс GMT +4. |
