Установка мега мозгов
Ну вот и решился я на установку мозгов от Таза а именно янвать 5,1......41(это который под кислородник).
Так что как все сделаем полный отчет+замер со стенда будет!! Единственное что засада с форсунами!!!!! т.к. у нас они низкоомные а январь сцуко работает только на высокоомных и поэтому будем ставить форсы от сааба 2,3 турбо аэро . |
Кроме как пожелать удачи, сказать больше нечего. Будешь первооткрывателем.
Ага наверное))
супер! удачи... только как первооткрыватель - открывай аккуратно ;)
ну и фотоотчет разумеется с тебя ;) просвяти плиз: январь чем управляет? топливом, или топливом+зажиганием? |
Посмотрите внимательно эл. схему...
Обратите внимание на Согласующий Резистор который стоит в цепи питания форсунок и есть только в ТУРБО версиях... Вспомните, что АТМО форсунки высоко-Омные, а ТУРБО низко-Омные... |
Вот тут главная проблема!!!!!!(по опводу форсунов)
Будут установлены форсуны от СААБА 9000 2,3 турбо!!! они там высокоомные,кстати они же используются при постойке турботазиков!!! Данные мозги они почти как АЕМ управляют всем чем захочешь и что не мало важно они програмируются в режиме онлайн т.е. при движение авто. Только этот долбанный январь може сцуко сглючить в любой момент!! и поэтому мне подгонять 2 блока один прозапас!!! + к этому у меня будут 2 режима первый пр давлении 1 бар и второй при 1,4(драг) Добавлено через 5 минут Сори за офф Уважаемыее админы я только щас посмотрел что данный пост не туда повесил !! Можно ли его отправить в ТЮНИНГ?? |
лех, если в курсе - можно поподробнее про январь...
1. сколько у него свободных каналов? 2. какой размерности VE таблица? 3. работает на MAFе или на MAPе? 4. какой максимальный поддерживаемый буст? и почему решил такие режимы выбрать "1" и "1.4 бара" ? имхо как в фильме "операция Ы" - даю 300! - нет! не катит! - 330! - Другое дело! :) почему не скажем 0.8 чтоб тошнить и 1.6 чтоб валить на драге? ;) |
Ах да забыл сказать ,что мотор будет настраиваться по абсолютнику!!! масметр можно смело выкидывать + блуофф можно оставить чтоб а атмо скидавал+ расход бензина будет настолько маленький что мало кто в это поверит
Добавлено через 2 минуты Лех у меня ваааще штатная машина какой нафиг 1,6???)))) Распиновку мозгов дам к понедельнику буст держит на сколько я знаю не меньше 2бар т.к. я уже видет что такое таз на 2бар и на гаррете 28 RS)))) |
лех, см. выше... "вапуосики" там...
и еще: (5) какая производительность форсов от сааба? |
олтлотол
а форсунки-то на Saab9000 2.3 какой производительности?
ХЗ. ща дозвонюсь и отпишуся!
Добавлено через 7 минут Все узнал 410 . Но Лех знаю что щас ты будешь говорить что их мало и все такое нахрена подобного. Вчера катался на их саабе 2,3 турбо при давлении 1,6 на 28RS и штатных форсунах выдает на стенде 326 сил и 520 момента!! |
на dsm турбо стоке 450сс стоят а тут 410.... однако странно....
будет интересно посмотреть на твои эксперименты.... с любопытством буду следить за развитием темы... |
Да я знаю что в стоке 450 только адский гемор с тем что форсы у нас НИЗКОомные!!!! а январь работает толь с ВЫСОКОомными!!!!!! вот такая тут засада.
Дядь, вообще то там резистор пак стоит и для стокового мозга наши стоковые форсунки тоже высокоомные.
| Текущее время: 03:40. Часовой пояс GMT +4. |
