-   -   высокий блок (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=51356)
magusorel 24.06.2012 13:47
высокий блок
нашел высокий блок 6 болт 86мм с ходом колена 100мм. на вид как наш, только выше.
если на нем собраться смогу ли я ремень грм поставить и вообще правильно ли будет грм работать?
MaxShush 24.06.2012 14:03
была большая полемика, когда Север на высокий блок одел голову Эво - в итоге ремень от 63-го двухвальный нормально встал..... там же рлики его натягивают это мелимитраж длиннее на пару меллиметров не играет, ты лучше про масл каналы проверь все стыковки бошки о блока
-Coach 24.06.2012 15:07
полемика была , ни о чём , эвоводы всего мира давным давно наработали под свою голову подставлять 64ый блок , соответственно со своим же ремнём грм . Масляные каналы обсуждали в темах у serjj , у него ваша ориентация 64го блока , всё встаёт кажется .
magusorel 24.06.2012 15:32
а что это вообще за блок с ходом 100мм 6 болт? 4G64? он 2.3 литра?
MaxShush 24.06.2012 16:09
magusorel, вообще то это не мы нашли 64-ый зеркальный блок а ты, так что это ты нам должен сказать что это за блог.
Я так понимаю что на некоторые галанты ставились и Г2 спайдеры.......
но насчет 6 болт впервые слышу, так что это ты рассказывай, если это не плоды твоих мыслей....
BRIAN 24.06.2012 16:10
2.4 он..... вообще странно слышать туттакиеразговоры...вроде как всё уже разжевано давно...
MaxShush 24.06.2012 16:16
Очередной БРЕД кароче
serjj 24.06.2012 16:26
ремень всё же правильнее ставить MD 331076 от 2.4 ЖДИ 2х вального. А насчет 6-болт, надо смотреть по прокладке, станет ли на него голова от 1г. Я точно знаю что на 7-болт блок станет, например от того-же Л200 К75.
magusorel 24.06.2012 16:49
почему бред? блок у меня лежит, я его разобрал сегодня, хотел колено с него взять. померил а у него ход 100мм. что это за блок я не знаю. голова на нем 8кл стояла. диаметр цилиндров 86мм. блок 6 болт, болты гбц 12мм, вкладыш центральный как у нас, все очень похоже. только постели коленвала все 5 шт отдельные. каналы сравнил с 4г63 блоком - одинаковые, прокладка подходит. вот я и интересуюсь что это за мотор и куда он ставился. мне он достался как есть без маркировок вообще. думаю на нем собрать мотор.
serjj, ремень длиннее этот MD 331076 ?
serjj 24.06.2012 17:25
Сообщение от magusorel (Сообщение 728085)
а маркировка на блоке есть? Может это блок 4Ж63 только с коленом от 4Ж64? Ты высоту блока мерил,получается 229мм или 235мм ?
да, длинее на 1 зуб. И именно этот ремень и ставится на 4ж64 2х вальные
magusorel 24.06.2012 17:36
http://img-fotki.yandex.ru/get/5700/..._8d1a1366_orig
291 мм, а родной 285 мм (валяется у меня тут один)
229мм или 235мм
это как мерить надо чтоб такие цифры были?
еще фото
http://img-fotki.yandex.ru/get/5107/..._1b93dda7_orig
http://img-fotki.yandex.ru/get/5300/..._aa25831b_orig
serjj 24.06.2012 17:51
magusorel, мерить надо от края цилиндра до центра окружности кореных шеек, но и по фото видно что у тебя 235мм блок.
Раз по прокладке подходит, то не вижу почему бы и не собрать на нём, только не забудь врезать маслофорсы, судя по фото у тебя даже есть для них площадки
magusorel 24.06.2012 18:30
надо еще посмотреть чтобы маслонасос стал...
а форсы сложно врезать? вроде не очень удобно там в глубине сверлить и резьбу нарезать...
serjj 24.06.2012 19:14
Сообщение от magusorel (Сообщение 728103)
на кординатном станке делается всё легко
http://s015.radikal.ru/i331/1206/27/cbe68d5c4a67t.jpg
ETalon 25.06.2012 10:59
magusorel, форсы в Механике врезают,позвони им,вроде ценник норм был,насколько помню.
Текущее время: 10:38. Часовой пояс GMT +4.
