Чек
При включении зажигания загорается всё кроме чека. Где он может быть отключён?
лампочка вынута из приборки ( к примеру)
Если его умышленно отключали, то проще всего лампочку из приборки выкрутить. Возможно (более "продвинутый" способ) откусили провод от разъема ЭБУ. Если неисправность возникла без умышленного вреда, то это скорее всего разъем на приборке, но тогда, наверняка еще что нибудь не работало, не может только один контакт плохо контачить.
чек
А че на 2г 420а нет лампы чека? Разобрал преборку нет такой надписи
на 420 чек- servise enginie soon
вкл зажигание, не горит лампа chek, не качает насос, нет искры, стартер крутит, на датчики напряжение идет, предохранители целые, что может быть!? помогите пжл
PS ехал, вкл нитраль заглохла и все после этого ничего! двигатель 420А |
подскажите пжл где найти распиновку разъема ECU(крайслер)
| Текущее время: 10:03. Часовой пояс GMT +4. |
