-   -   нужен токарь (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=5206)
ШВЕД 29.05.2007 17:05
нужен токарь
на днях возникнет необходимость изготовить из стали или алюминия нехитрые детали небольших размеров (не больше пачки сигарет) в единичном экземпляре с хорошим качеством и нарезанием резьбы. вероятно понадобится сварка.
где такое можно заказать с коротким сроком изготовления?
Digital 29.05.2007 18:08
У нас на фабрике ))
ШВЕД 30.05.2007 00:29
значит тогда так:
мне нужна вот такая штука (модель примерная тк многих ключевых параметров я пока не знаю):
http://files.dsm-club.org/swed/dsm_diy/oil/Body02.jpg
http://files.dsm-club.org/swed/dsm_diy/oil/Body01.jpg
примерное квадратное сечение плашки - 25х25мм (не считая уши). длина примерно 70мм.
диаметры отверстий и резьбы примерно 15мм и 8мм. шаг резьбы пока не знаю.
материал - нержавейка или алюминий.
что это такое? это переключатель масляных магистралей. принцип работы будет понятен из пикчи ниже:
http://files.dsm-club.org/swed/dsm_diy/oil/Assy01.jpg
http://files.dsm-club.org/swed/dsm_diy/oil/Assy02.jpg
синяя деталь - это условное представление масляного by-pass соленоида. его форму я выдумал сам а навеяна она была соленоидом от 33-го галанта (в капсе это 04353. или MD041092/MD356695).
масло подается на картинке слева-направо.
итак в обычном состоянии соленоид находится в положении "закрыто" - он максимально выдвинут и перекрывает внутренний канал полностью.
маслу некуда идти кроме как в ближайшее отверстие под углом 90град. это отверстие заканчивается или банжо-болтом или штуцером - пока еще не решил и поэтому не рисовал.
далее в некоторый момент времени на соленоид подается сигнал "открыто" и он втягивает "задвижку" и тем самым освобождает проход маслу по прямой и оно устремляется в масляный кулер.
по моим соображениям масло должно в подавляющем количестве уходить на кулер. для этого есть 2 условия:
- диаметр внутреннего туннеля больше чем боковое отверстие
- поток направлен по прямой и отклоняться на 90 град перед соленоидом ему должно быть впадлу :)))
собственно вот такая железяка....
проблема в том что масляного соленоида у меня пока нет и я не знаю его точную геометрию. как только он у меня будет я сразу смогу сделать чертежи.
как быстро и за сколько денег можно сделать такую вещь?
мне это нужно как обычно "еще вчера"....
PS. конструктивные мысли по матчасти и проектированию приветствуются
Digital 30.05.2007 00:36
Да уж :-0 прикольные картинки ))
Завтра узнаю по наличию материала, правда я точно не понял внутреннее устройство сей штуковины.
Так или иначе, нужны будут чертежи с точными размерами, токарь то точно есть, если хватит токарного станка... А так я уже у него много чего вытачивал...
ШВЕД 30.05.2007 00:42
чертежи сделать пара пустяков.
конструкция "на пальцах" предельно проста - брусок в котором длинное сквозное отверстие. а сбоку в это отверстие врезаеются еще два отверстия. диаметр одного побольше, другого - поменьше :) ну и нарезана резьба.
ну и крепежные уши.....
в реальности будет чуть-чуть посложнее наверное тк задвижки соленоида должны чуть-чуть уходить в противоположную стенку поэтому там надо сделать небольшую выработку.....но это уже детали...
Digital 30.05.2007 00:44
Ну тогда думаю все можно сделать. Завтра точно узнать смогу - когда...
ШВЕД 30.05.2007 01:02
ок. пасиб. жду новостей :)
poloz 30.05.2007 01:31
Лёх, в твоем случае проще купить токарный станок. На даче еще есть место? :) (пару кроватей выкинешь:))
:dv: :de: :aq:
ШВЕД 30.05.2007 01:44
уже были мысли :) но все-таки мой объем работ пока не оправдает такое приобретение...
BRIAN 30.05.2007 04:40
Лёха,купи от РВРа проставку стоковую и не изобретай велосипед,там уже всё есть и термостат и выход на маслянный кулер.
П.С я думаю от дизеля тоже пойдёт.
ШВЕД 30.05.2007 08:55
2 BRIAN: интересная мысль конечно. но я легкими путями не хожу :)))) мне хочется электронное управление..
а какой у РВРа номер кузова? а еще лучше какой CAPS-номер этой деталюшки?
Digital 30.05.2007 12:48
Лех, ситуация следущая: сделать можно, правда есть но:
Токарного станка мало, если делать деталь из целого куска (тем не менее реально, но надо поискать)
Однако выход есть - можно приварить уши.
Тут многое зависит от материала - тебе критична нержавейка или аллюминий?
Может проще сделать из обычной стали? И варить проще...
ШВЕД 30.05.2007 13:09
уши можно без проблем и приварить. я могу и сам их приварить.
можно наверное и из обычной стали. снаружи я покрашу а изнутри всегда будет масло.... думаю и из обычной можно.
сколько по срокам и примерно по деньгам?
Digital 30.05.2007 14:56
Ща узнаю. Ну тода думаю не долго.
ШВЕД 30.05.2007 17:51
ну что там слышно?
Текущее время: 22:39. Часовой пояс GMT +4.
