Плохие холостые когда мало бензина
Привет!!! Ребята проблема такая. Когда остается примерно литров 15-20 бензина в баке, холостые на P нестабильные и плавают в пределах 550-800. На D или R, с нажатым тормозом, опускаются до 200 и машина пытается заглохнуть. В движении все нормально. Стоит заправиться, все нормализуется в любых режимах. Что может быть?
Думаю насос шалит. В любом случае было бы хорошо разобрать и посмотреть. Да и прочистить все как полагается.
Rsnd12 , фильтра топливные поменяйте и всё наладится
насос умер) проверь течет ли бензин через пепепускной клапан..
народ , при чём здесь насос ?
он не умеет умирать на половине бака и оживать на полном.. или умер или жив независимо от кол-ва бензина в баке, других вариантов не дано.. просто при малом кол-ве бензина вся дрянь в баке концентрируется и не даёт насосу нормально качать через и так забитые фильтра... неработающий обратный (перепукной) клапан в насосе вообще никак не влияет в данной ситуации, т.к. насос качает постоянно... у него нет датчика , который останавливал/замедлял насос при достаточном давлении в топл. рейке... этот клапан влияет на удержание толпива , когда машина выключена и , соответственно, на завод авто.. на заведённом же моторе работает связка : с одной стороны качающий насос , с другой регулятор давления топлива. вот как-то так...учим матчасть ;) |
если полный бак ему легче качать, так так давит масса бензина и создает свое давление
спасибо. попробую топливный фильтр поменять)
Rsnd12,их 2 .
один тонкой очистки в моторном , второй - сеточка на бензонасосе... иногда помогает только замена первого, но лучше поменять оба Добавлено через 4 минуты _vetas, давление объемной массы бензина на работоспособности насоса не отражается никак.. это же не краник с самотёком ...:D а вот на концетрации разных примесей отражается.... на самом деле это известная проблема... баки зачастую не чистятся никогда...учитывая качество нашего бензина , только одному Богу известно, какое дерьмо , накопленное годами, там плещется... |
| Текущее время: 08:53. Часовой пояс GMT +4. |
