EVAP
Нужна помощь!Ошибка р0443 Evaporative Emission System Purge Control Valve Circuit.Не знаю как с ней бороться:(Кто сталкивался с такой ошибкой и как ее устранил?
на моторном щите есть 2 клапана, от них идет 3 или 4 трубки. Проверь подсоединены ли они, и герметичны ли шланги если да то 2 варианта:
- забей на ошибку - езжай на грамотный сервис и долго и мучительно настраивайте всю эту систему - самостоятельно врядли эту ошибку сможешь убрать, потому как EVAP - это сцуко зло злое. - есть еще один вариант - выкинуть *** всю эту EVAP приблуду, как многие тут делают. ))) |
ошибка может гореть разве что из-за неисправного соленоида
Там же абсорбер должен быть и соленоид?соленоид нашел,а вот абсорбер не могу найти:(может его и нет)))
Добавлено через 1 час 0 минут Точнее про ошибку прочитал в отчете о диагностике:P0443 Система управления паров топлива-неисправность электрической цепи клапана управления продувкой.куда лезть?:) |
Под акб это на другом моторе)У меня 420.
| Текущее время: 08:22. Часовой пояс GMT +4. |
