-   -   Пропала ABS (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=5221)
AndreS 30.05.2007 12:47
Пропала ABS
После замены колодок и тормозной жидкости, с последующей прокачкой, пропала антиблокировка.. что может быть и как с этим бороться?
тормозит хорошо.. пидаль не "ватная".. но колеса при резком торможении идут на юз
costarika 30.05.2007 13:09
электрика?
AndreS 30.05.2007 13:26
не знаю.. :ah:
Shtorm 30.05.2007 13:28
:ag: у меня вообще ABS нет и не жалуюсь, лучше резину спорт поставить и не париться
AndreS 30.05.2007 13:42
резина стоит... но я так считаю, если конструкцией предусмотрено - должно работать..
Shtorm 30.05.2007 13:58
:D должно, но не обязано, дело личное, смотри сам, у меня друзья катаются и не заморачиваются
Angel9 30.05.2007 16:35
лампочка абс горит?
AndreS 30.05.2007 21:05
неа.. сегодня сняли колеса.. датчики на месте, обрывов вроде бы нет..
dEzZz 30.05.2007 23:44
а если горит то где искать корень зла? я как купил машину - лампочка горела. датчики на колёсах прозвонить? или блок управления смотреть?
costarika 31.05.2007 10:53
реле проверь в блоке на самим насосом абс
DAN 3000GT 31.05.2007 12:23
У меня тожэ долгое время неработал АБС нашол окислённыи контакт зачистил и всё ок
Рекамендую проверить всё по цэпочки
AndreS 31.05.2007 12:55
спасибо. будем смотреть
BRIAN 03.06.2007 04:02
Сканер вам поможет
costarika 03.06.2007 14:39
Серег вот тут не соглашусь...ну не полностью
на своём galant смотрел mutII - абс, пишет, задние датчики - error (shot)
проезжаю 2 метра - опять смотрю - тоже самое
стираю ошибки - и проверяю несколько раз - ошибок больше не появлялось
BRIAN 03.06.2007 16:23
Ну хотя бы куда смотреть то скажет, конечно скнер не панацея, но начинать то с чего то нужно....Кстати на ВР 4 клубе расковыряли коды ошибок и возможность считывать без сканера.
Зы у меня у самомго и АБС и трекшн и антизанос отключил.....а аяк так вообще отсутствует.
Текущее время: 21:19. Часовой пояс GMT +4.
