-   -   ALL Дымит на горячую (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=52238)
Ruslan-m 17.08.2012 12:34
Дымит на горячую
Пардон,такие темы наверно обмусоливались сто раз,но я что то не нашел)Эклипс 2g двигло 420а не турбо.Как прогревается до рабочей температуры,начинает дымить голубоватым дымом.Холодная не дымит.Масло жрет где то 1л на 1000км.Что это может быть?колпачки или кольца?:(
da vinci 17.08.2012 14:04
Поршневые кольца и\или маслосъемные колпачки.
Ruslan-m 17.08.2012 14:51
Хотелось бы конкретней знать)
ETalon 17.08.2012 15:10
Завтра вечером скажу после диагностики,у самого такая же фигня,правда на 63ем моторе,но суть одна :)
Ruslan-m 17.08.2012 15:51
Хорошо)
Jaine 17.08.2012 16:57
На холодную если не дымит,то маслосъемники однозначно.Сжимаются на клапанах и снимают нормально масло.На горячую соот-но расширяются..
Была та же фигня.Поменял гидрики и колпачки до кучи.И не дымит теперь никак.Угар примерно литр на 3-4 тысячи считаю нормальным.
Ruslan-m 17.08.2012 17:42
я вот тоже грешу на них.
da vinci 17.08.2012 19:42
Ruslan-m, может быть и то и другое вместе. Лучший диагноз - вскрытие.
Jaine 17.08.2012 20:41
Сразу вскрытие???Не каждый готов морально и материально.Для этого и есть форумы..
Ruslan-m 17.08.2012 21:06
вот вот,как то не хочется все вскрывать)
da vinci 17.08.2012 21:33
Jaine, симптомы 1 в 1 как у меня. Форум помог мне прийти к выводу что пора менять кольца и (заодно) колпачки.
Ruslan-m 17.08.2012 21:40
da vinci,ну и что вскрытие показало?кольцам ппц был?
thehzo 18.08.2012 00:43
если синий дым, то 100% машину перегрели и колечкам хана, если колечкам хана, то и голову надо расухаривать для капиталки, нет смысла менять только колечки, колпачки в башке высыхают от перегрева, сам уже 3ий день притераю голову.
da vinci 18.08.2012 01:44
Ruslan-m, да. Кольца очень печально выглядели. Колпачки (хоть и менялись с головой около года назад) будут заменены так же (хуже не будет, а стоят они копеек).
Морально, и уверен материально, готовься к кап ремонту мотора.
Kulma 18.08.2012 09:06
Сообщение от thehzo (Сообщение 738649)
Концептуально всё не так, в деталях верно :)
При перегреве мотора ни чугунный блок ,ни кольца не страдают , если конечно не нагрели
до такого состояния , что поршни заклинило в цилиндрах..тогда кольца поломает..
Страдает голова...аллюминий ведёт на раз , даже при незначительном перегреве...
Ну и все резинотехнические изделия на круг , то как сальники , уплотнители, маслосъёмные...
Так что был нагрев - однозначно промер и ремонт ГБЦ...
Кольца просаживаются по другим причинам , коих тоже бесчисленное множество ;)
da vinci , в качестве рекомендации :
маслосъёмные ставьте только оригинал...в противном случае черз полгода-год опять будете разбирать
голову для их замены..на рынке (не на каком-то отдельном, а на рынке автозапчастей в целом) очень
много подделок и в упаковках а-ля оригинал тоже, которые стоят 3 копейки, но отличить оригинал
очень просто : резиновая часть колпачка должна быть серо-зелёного цвета...и никакого другого..
ни коричневая, ни серая и т.д. ... в оригинале так же попадаются чёрного цвета( вернее графитового),
но эти колпачки поставляются исключительно в полных комплектах прокладок и отдельно не продаются.
Текущее время: 07:21. Часовой пояс GMT +4.
