Подлючение корректора ХХ HKS EIDS
http://img152.imageshack.us/img152/6734/hks.png
http://img255.imageshack.us/img255/7258/46697119.png Кто подючал сей девайс? 1) Каие провода куда подключать ( красный и черный понятно, питание), а вот остальные желтый, белый и оранжевый? 2) Куда лучше цепляться, к фишке мафа или искать в распиновке мозга? |
Конечно может чего не понимаю,но зачем он вообще нужен ??? Если можно отстроить холостой ход
to КаЛьЯнЫч: ХХ нормльный, я поставил Blow-off и при сбросе воздуха глохнет, если до 3500 об/м сброс, движок ещё успевает востновить холостые, хоть и падают почти до ноля, а вот после 4000 и выше если не уснел переключиться то беда.
было такое,но я думаю не поможет это
Если нет - подниму тему вновь, ибо теперь уже мне эту штуку подрубать. Вроде как получается так: Оранжевый - на дроссель к дачтику Желтый/белый - есть подозрение что это сигнал потока воздуха (3) и обнуление сигнала потока воздуха (7). А вот какой именно провод и к какому из двух цеплять я чет теряюсь %) Больше похоже что белый на 3, желтый на 7. male/female- типа разъемов папа/мама Можешь кстати глянуть - он Type-H1 или Type-K? Добавлено через 27 минут Если взять англ вариант подписей G2 MAF - становится вроде чуток понятней... 3 - Air flow sensor 7 - Volume Air Flow Т.е. белый на 7, желтый на 3. Чет я запутался... %) Кто что думает? |
Я такой себе поставил, правда уже месяц как его отключил :)
У меня были две проблемы: при прогреве обороты сильно плавали, машина даже глохла и при сбросе газа на небольших оборотах усилилось торможение двигателем, чуть педаль отпустил - машина клюёт носом. Может это мои косяки с холостыми, как разберусь буду снова подключать. Регулятор на нём по моим ощущениям никаких изменений не даёт. Оранжевый к сигнальному проводу датчика дроссельной заслонки параллельно мозгу. Female к мозгу, Male к мафу. У тебя это провод номер 3. К фишке или к распиновке мозга пофиг. Это Type-K, только они работают с мицу "Карман-тайп". Расскажешь ощущения после установки. |
Ок, будем потом пробовать =)
Slavonic, я так понимаю эта штука будет стоять вместо провода 3 - верно? |
Грубо говоря через ЕИДС проходит сигнал от расходомера в мозг. Когда ЕИДС по сигналу от датчика положения заслонки видит что педаль бросили, он уменьшает сигнал "потока воздуха". |
т.е. по факту можно просто разрезать провод и в него вкорячить EIDS - так? =)
американцы рекомендуют подключать к питанию мозга http://forums.evolutionm.net/evo-how...k-install.html |
| Текущее время: 08:07. Часовой пояс GMT +4. |
