Отличия оригинальных обвесов от стеклопластика
Всем привет!
По совету Бакса создаю тему - распишите, что лучше/хуже и почему, пожалуйста =) Особенно интересуют реакции при повреждении, сложность подгонки при установке/окраске и т.д. |
ну как и писалось ранее,оригинал более прочнее нежели его заменитель.касательно подгонки тоже=)по окраске я хз))
По личному опыту могу сказать про стеклопластик, подгоняем уже около месяца) но хочется идела конечно, поэтому не спешим. фотки есть у меня в бж на драйве, ссылка в подписи. Подгонка - геморрой. Один задний бампер пришлось три раза заливать жидкой шпатлевкой чтобы вывести все ямы и неровности) поэтому кроме подгонки даже просто к покраске подготовить стеклопластик это очень трудоемко. И не очень понятно что ты имеешь в виду под "оригинальными" обвесами. Если буржуйские - то там тоже много из чего делают включая тот же стеклопластик. Дюрафлекс насколько я знаю на дсм делает только одна компания Extreme Dimensions, в руках не держал его, но думаю он намного проще будет.
Стеклопластику отказать. много раз видел машины с отколотыми частями из стелопластика (бампера, пороги) сполер из стеклопластика может быть. Лучше сток чем разъе...ный бампер из этого ..овна, а еще лучше рестайл бампера и сполер.
Но почему то многие не готовы отдавать за качественный тюнинг бампер по 20 тыс,который не так ломается как стекловолокно
1 У меня на Опеле стоял переднйи бампер из стеклопластика, низкий, до земли было 7-8см, каждый год я его колол, шил, клеил и снова красил.
2 Недлю назад, сдавал задом на авто жены, Паджеро Пинин, и не замети вкопаный на половину в землю газовый балон, попал углом бампера, получилась складка и сорвало с креплений задней арки. Потихоньку доехал домой и с помощью строительного фена выправил всё назад, осталась царапина только, краска не отлетела, бампер оригинал. P.S. Про дюрафлекс тоже интересно, как он себя ведёт. |
Родной обвес можно только порвать,но и для етого надо постараться сильно. Пластик(особенно то говно,что в Рашке продают) в щепки разлетается по любому поводу.
я бы отдал 20р только чтобы бампер не лопался на каждой яме... у меня один бампер есть, там уже шпаклевки больше чем бампера)) стеклоткань - говно. только для выставок, чтоб красиво было. на каждый день сплошной гимор.
Про дюрафлекс есть ролик на ютубе
http://www.youtube.com/watch?v=h_3E3OLKuxA судя по всему по нему хоть катком ему ничего не будет) |
стеклопластик=дешевая копия. хрупкий зараза. зато простая технология как в производстве, так и в ремонте
Гоняю на стеклопластике поверх родного резинового бампера. Проблем конечно хватает, особенно в первые пару месяцев часто встречался с бордюрами, поэтому теперь надо чинить. Чинится легко, нужен только человек, умеющий работать со стекломатом.
Ну и плюс от тряски на ямах может начать трескаться. |
Вот и вопрос зачем эти все гемморои, и постоянно чинить и тратить деньги на ремонт. если можно не экономить и взять оригинал б.у. в хорошем состоянии.
Добавлено через 48 секунд Изначально вопрос у ТС был не про обвесы, а именно про оригинал рестайловых бамперов, а так тема хорошая. |
Дак... а зачем он нужен если оригинал в стеклопластике, я этого не понимаю!
Оригинал должен быть если я не ошибаюсь полиуретановый? |
Миш, имелось в виду рестайл дорестайл. Изначально тема началась с того что рестайл задний бампер стеклопластик стоит 7000 руб. а б.у. оригинал 12 тыр. из полиуретана как раз или из чего оригинальные делают.
И возник вопрос чем лучше и за что переплачивать. |
я бы назад поставил стеклопластик, один фиг, при дтп (не дай бог) есть шанс что оригинальный порвут, как было у меня
при цене в два раза, имхо это оптимально это же не передний бампер, им цеплять не будешь бордюры конечно при условии, что он будет ровный по креплениям и геометрии, если нет, то проще взять оригинальный, все равно разница в деньгах уйдет на доводку стеклопластика за бу зад 12к перебор, я находил за 7 |
| Текущее время: 16:40. Часовой пояс GMT +4. |
