Тормозные диски 3G
Народ что может быть? Вообщем ситуация следующая: при торможения со скорости выше 120 км/ч появляется непонятный звук и незначительная вибрация в районе передних колес, особенно если торомзить со 160-180 км/ч, причем чем сильнее тормозишь тем больше звук (что-то вроде "ду-ду-ду-ду" - описал как смог:) ). Если на педаль плавнее нажимать - то он слышен но не так сильно, если со 120 тормозить и ниже - то вооще все ок. Что это может быть и куда обратиться на диагноситку, а то у Мека тока двигатель.
А руль бьет? Скорее всего диски повело. Такую диагностику я думаю и у нас в городе сделать можно.
Самое интересное что прямо откровенной вибрации на руле не чувствуется..меня лично напрягает только звук, который возникает..Мек сказал, что, как вариант, могут быть неправильно установлены какие-то шпильки или фиксаторы (короче не помню как эта херь называется) при установке колодок..Если диск кривой - насколько сильная вибрация должна быть?
Timoha25, чем сильнее повело - тем сильнее вибрация, ещё зависит от температуры тормозов (интенсивности торможения). У меня та же беда, и тоже руль не бьёт. Проверь биение тормозных дисков, проточи на худой конец если есть запас по толщине, можешь новые поставить. Про шпильки впервые слышу - разузнай чтоли.
90% что тормозные диски
Спс за советы..Буду диски менять...Вопрос стоит ли брать оригинал за 3 т.р. или есть что-то качественное из неоригинала: на экзисте куча всего (лукас, japan parts и прочее) на порядок дешевле оригинал..Кто что ставил в этом случае?
кроме экзиста есть ещё и местный магазинчик
пол ДСМ-а на JC-дисках гоняет (номер C35031 до 2001 г, C35029 после 2001 г - правда эти пока закончились) до сих пор притензий не было ...да и по деньгам побюджетнее... |
Месяц назад Лукас поставил, полет нормальный
maxus, да вариантов то на самом деле полно разных ... бюджетных не богато
JC-вые диски (вполне приличные) по 900р за диск или 1800 пара не думаю , что конкуретов много по цене |
Сменил торм диски - все равно бьет руль при торможении с >120
Ранее был убежден, что это изза поведенных дисков.
Сменил ессно и диски и колодки обкатывал аккуратно не перегревал, на мойки заезжал только ДО поездки и тут смотрю со 120 торможу отчетливо бьет руль вот почему? может с потшипником/ступицей как-то связано? |
сразу или после нескольких торможений?
Может суппорта просто однопоршневые и диски маленькие? |
могут бить и здние диски . особено если баробаны .
проточи ступицы, их тоже могло повести
сток диски быстро нагреваютя и наинают бить , остынут - перестанут бить , нагреютя и снова начнётся .
1. Задние тормоза - диски
2. Передние сток (т е я так понимаю, 2поршневые) 3. до этого диски были еще меньше и не било. 4. бьет при Холодных тормозах тоже пробег машины 170 т км.. левая ступица заменена... Есть у меня ощущение, что бьет справа.. (у пред хозяина были, судя по бумагам, проблемы с правой ступицей... болты там зачем-то меняли или еще что) |
| Текущее время: 22:36. Часовой пояс GMT +4. |
