Топливная система. Что за клапан?
http://s53.radikal.ru/i140/1208/66/934efbc7e727.jpg
http://s014.radikal.ru/i328/1208/94/ef52dbf35aa1.jpg Как я понимаю,это клапан топливных газов, он идёт из бака к заливной горловине. У меня он продувается в обе стороны-это нормально? Или заменить? В последнее время стало бензином пахнуть и когда в пике заходишь,бензиновый шлейф остаётся... |
продуваться не должен, вещь бесполезная, вроде на случай переворота авто.
Похоже,что через него бенз выливается при поворотах
Продуваться должен только в одну сторону)Да это клапан газов,многие удаляют вместе с адсорбером,т.к. вещь безполезная,безпонтовая и дорогая))
В одну сторону (в сторону абсорбера) дуется с трудом, в другую намного легче. Предназначен для сброса паров в абсорбер. Тот которы от переворачивания установлен непосредственно на баке по сердине, включен перед этим синим клапаном по схеме.
Спасибо, разобрался
В одну сторону должен продуваться,стоит недорого от таза,я такой на таз ставил на омывайку чтобы воду держала и при нажатии сразу омывала)
Археологи блин :D
| Текущее время: 20:15. Часовой пояс GMT +4. |
