Прошивка E931 + Evo MAF
http://files.dsm-club.org/soft/ecu1g/5.gif
Подскажите пожалуйста какие цифры нужно вбивать на этой вкладке если установлен MAF от Evo 8 ? |
О!, ещё один, скоро я тоже буду так мучаться))) я планирую эво4 маф прикрутить к г1 епром
есть вот такие ссылки http://img137.imageshack.us/img137/8...board015sp.jpg "Based on this chart, the best way to go would be to set your dsmlink up for a 2G mas (unhacked) then on top of that, add 20-30% to your MAS compensation (follow the yellow line)." по другой информации все эво 4-9 мафы одинаковые и также совпадают г Г3 мафом |
Вообще если открыть файл с настройками DSMLink для Эво 8 то можно увидеть вот такие цифры:
http://www.ecmtuning.com/images/foru...MAF-v3lite.eda 145 152 165 175 182 187 191 195 198 200 203 206 208 217 222 226 233 236 237 235 232 Только вот непонятно что писать в Mass Air Multiplier.......... Добавлено через 14 минут Разобрался, в DSMLink это Air Volume Offset Mass Air Multiplier = 140 Только вот ещё одна беда осталась: Mass Air Scalar (Air Volume Factor) Почему то не редактируется. А там должно быть не 94, 134 а 152,132 |
Может найти смещение и руками исправить в файле
Смещение везде прописано D499
проблема в том что файл заканчивается на 7FFF Не могу объяснить как так....... Пробовал и FWEdit и evilscribe толку ноль Добавлено через 17 минут Хотя кажется я нащёл смещение. Если в файле fw931-32k.ini прописать MAFScalar=0x549A То тогда программа даёт редактировать эти значения :) |
Расскажешь, как это всё поехало)
GoldenHell, ну как всё это ездит?
Может кто знает, логгер показывает частоту мафа с учётом всех коэффициентов маф-компенсации или то, что он получает сразу с мафа? |
Не сезон. Пока с трансмиссией мучаюсь |
Извиняюсь за не в тему.
Подскажите кто-нить какие цифры(маркировка) на расходомере от эво4-8? А то у нас на разборках даже не знают что продают:) |
Если уже по разборкам искать, то, я думаю, мафов Г3 будет больше, там ещё монтерео всякие.
можно по форме подобрать вот тут фотки эво и 3г мафов(если не пустит, зайди через www.cameleo.ru) http://www.dsmtuners.com/forums/tuni...#post151643901 |
Спасибо. У нас в Сибири 2г эклипсов та нет, не говорю уже про 3Г)) Проще от Эво
Жаль на фотке номер отсвечивает. У ВР4 и Аиртреков тоже такой формы, а калибровки разные. |
почта в сибири небось есть?
вроде ща не проблема деталь получить, хоть из австралии |
Фоток с номерами я могу кучу найти, набираешь в гугле EVO MAF и смотришь картинки. вот например http://www.google.by/imgres?um=1&hl=...r:26,s:0,i:168 Цитата:
Короче я ставил через Tunerpro там значение Maf Scalar=33924(calculated) В русской программе это выдаёт 132-132 |
| Текущее время: 02:41. Часовой пояс GMT +4. |
