Проблема с тормозами
Утром еду на работу и при резком нажатие на педаль тормоза она провалилась в пол и еле затормозила.
на выходных решил прокачать тормоза думал воздух попал.заднее правое и переднее левое прокачиваются жидкость из стуцора выстреливает при нажатие педали. А другие два(правое переднее и заднее левое не прокачиваются)делаю несколько нажатий на педаль потом жму на нее в этот момент откручивают штуцер но педаль дальше не идет и не выпускает жидкость.где копать??? |
Вань,походу гемор в главном от него надо идти, какой то контур не прокачивает .
Б/у стоит копейки. |
а есть разница в них турбо атмо,рестайл дорестайл?
вроде нет
В мануале написано прокачивать на заведенном моторе. Наверно чтобы у АБС клапана открыты были.
| Текущее время: 02:09. Часовой пояс GMT +4. |
