-   -   Переход с Мафа на Мап (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=52671)
vovkaRS 07.09.2012 06:40
Помогите советом хочу избавиться от нашей глупой овльной считалки, есть мозг e-manage blue можно с помощью него перейти на мап? ну или хотя бы поставить маф поудачнее например от z32?
-Nitros- 07.09.2012 11:31
Сообщение от vovkaRS (Сообщение 744091)
http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=45372
vovkaRS 07.09.2012 13:14
Сообщение от -Nitros- (Сообщение 744132)
Я читал это, не совсем то что нужно. Я знаю есть такая хрень как greddy map sensor но не могу найти нигде информацию умеет ли блюшка управлять им, те убрать сток считалку закинуть в мозг обманку а по факту писать карту на мапе.
Андрей_GTO 07.09.2012 14:06
Для гражданского авто луше когда есть и MAP и MAF. C конфигом только на MAP несмотря на явные плюсы есть и минусы:
- зависимость от атмосферного давления (погоды)
- обычно в MAF есть также датчик температуры (для компенсации). в случае с MAP он должен быть установлен отдельно
vovkaRS 07.09.2012 14:23
Сообщение от Андрей_GTO (Сообщение 744179)
Ага, пластиковый подойдет в коробке воздушного фильтра на многих тойотах стоит??
Андрей_GTO 07.09.2012 15:35
Сообщение от vovkaRS (Сообщение 744189)
Это вопрос или утверждение? Датчик температуры воздуха обычно ставят непосредственно во впускной коллектор (уже после дросселя).
Датчик температуры внутри MAF нужен для компенсации _количества_ воздуха, т.к. при разной температуре воздух имеет разную плотность. :) Мозгам двигателя (ECU) он её (температуру) сообщает отдельно.
Mitsumi 07.09.2012 17:48
Ультимейт сможет перейти на мап, а синий нет. Хотя и ультимейт честно говоря не мозг:(
vovkaRS 07.09.2012 22:04
Сообщение от Mitsumi (Сообщение 744263)
А на другую считалку перевести сможет блюшка?
Mitsumi 08.09.2012 05:36
Только если считалка тоже будет karman(например от эво8). Да и штатная не так плоха до 500сил(с маховика), на крйняк можно сделать подсос воздуха мимо считалки(я себе так и сделал:-). А мап конечно штука хорошая, к нему еще надо добавит датчик температуры впуска и нормальный мозг(ф-кон, либо аем).
vovkaRS 08.09.2012 08:34
Сообщение от Mitsumi (Сообщение 744393)
не знаешь где можно достать такую считалку от эвика во владе??
Mitsumi 08.09.2012 09:32
Сообщение от vovkaRS (Сообщение 744399)
MR578399 эво 7-9 одинаковые.
http://parts.japancar.ru/jc/view/parts/P229050228.html
http://parts.japancar.ru/jc/view/parts/P179825815.html
Есть и тема на 3си : http://www.3si.org/forum/f42/my-evo-...ersion-462718/
vovkaRS 08.09.2012 14:21
Сообщение от Mitsumi (Сообщение 744401)
спасибо, почитаю. когда к нам приедешь??
Mitsumi 08.09.2012 14:31
Сообщение от vovkaRS (Сообщение 744446)
На этой недельке, осталось про-старт и флэт шифт настроить:-)
3kgtSL91 09.09.2012 08:53
emanage блю или ултимэйт в топку, такое порево конкретное
Макс Невер 09.09.2012 18:40
Сообщение от 3kgtSL91 (Сообщение 744597)
+100500:D
Текущее время: 23:24. Часовой пояс GMT +4.
