-   -   Ремонт "мозга" АКПП. (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=52695)
Negative 08.09.2012 17:26
Мне нужно отремонтировать блок управления акпп. Ездил к электрику, он сказал, что связи с мозгом акпп нет. Машина едет только на третьей и задней передачах. Есть у нас тут на форуме специалисты? Ну или может быть рабочий мозг у кого нибудь есть на продажу?
Sky_3G 08.09.2012 20:37
Снять мозг, да осмотреть, на предмет выгоревших и обуглившихся дорожек и вытекших кондёров и прочих дефектов (электрохимическая коррозия и пр), далее проверить - поступает ли на него в проводке IGN+, есть ли масса. Если мозг визуально цел и без дефектов - для начала изучай всё ж таки проводку.
Если мозг не отвечает - либо он совсем умер, либо нету питания до него, но чтобы не загубить новый мозг - надо сперва изучить причину смерти старого, т.к. может был в косе коротыш на плюс и что нибудь могло выгореть.
013 10.09.2012 09:43
знаю случай когда мозг от волги тоже не отвечал, хотя машина ездила, но оочень хреново. Оказалось переломились дорожки при какойто деформации платы, и при беглом осмотре их точно не увидишь. Думаю вряд ли что причина в отсутствии напряжения на нем, 3ю и заднюю же включает, да и на диагностику не идет. Надо вскрывать и изучать сначала визуально, но тщательно. Можно проверить детальки которые подвергаются проверке (диоды, резисторы, транзисторы) хотя горелый резистор обычно видно визуально что с ним чтото не так. Процессоры и микросхемы увы не проверишь, но даже если и обнаружится что каюк микросхеме или процу, то все равно весь мозг под замену, отдельно в продаже их точно не найдешь
eclipse055 10.09.2012 10:32
на третьей машина будет ехать даже есль мозг снять
Negative 10.09.2012 15:52
Снова снял мозг и пробил его номер. MD 740498, оказывается это мозг от DIAMANTE F17A (F10,20#). Как то мой GTO на нём работал. но думаю нужны родные мозги: MD 739225.
Андрей_GTO 10.09.2012 16:15
Думаю, что таких мозгов б.у. должно быть много, т.к. много народа с автомата на ручку перешло ;)
Sky_3G 10.09.2012 22:49
013, - если только 3 и задняя - это собственно и означает что мозг на акпп либо в аварийном режиме, либо его нету (как тебе уже подметил Сергей). Но т.к. связи с мозгом нету через комп - следовательно дело либо в том что питания нету на мозг, либо мозг внутри погорел.
Найти мозг можно и такой же как был - главное чтоб передаточные соотношения были те же в мозгу заложены, либо с любой коробки, как у тебя, тока чтоб всё совпадало: xxAxx-x-xxxx (например W5A51-2-E5A), даже если на одну букву расходится - не брать.
Andre_3000gt 14.09.2012 05:09
Сообщение от Negative (Сообщение 744473)
у меня есть мозг от автомата 99 год. все вопроси в личку
Negative 14.09.2012 09:45
Он не подойдёт.
Андрей_GTO 14.09.2012 11:53
Сообщение от Negative (Сообщение 745997)
Он не подойдёт.
+1 и сами коробки и мозги, соответственно разные там.
Если, конечно, у Андре не от атмо GTO мозги коробки.
Negative 14.09.2012 12:47
У нас есть комплект мозгов от второго поколение гто и 3000gt у первого поколения три фишки а там четыре((
Андрей_GTO 14.09.2012 13:36
Сообщение от Negative (Сообщение 746045)
С мозгами двигателя не путаете? Там как раз только фишки разные, а сигналы одинаковые.
Negative 14.09.2012 15:22
Может быть - нужно убедится. Но по-памяти вроде не путаю.
Текущее время: 15:37. Часовой пояс GMT +4.
