Стартер щёлкает, но не крутит.
Иногда он всё-таки срабатывает и заводит машину. Слышал что-то про втягивающее реле. Это его мне надо менять?
Надо бы сначала перебрать эту фигню. Обычно лечится элементарной обслугой.
Negative, подгорели пятаки на втягивающем. Если будешь делать своими руками расскажу как.
Буду, рассказывай. Я его уже разбирал, чистил. Он нормально работал, а щас чёт не то.
может просто контакты проверить везде, аккумулятор? всяко бывает с этой байдой. но в основном - втягивающее.
Просто купи новое |
Ты чистил что конкретно? Разрезал корпус втягивающего и чистил головки болтов-контактов и перемычку?
Втягивающее я совсем не трогал, я чистил только стартер.
Это фигня.Я сначало так же залез в сам стартер,а проблема в подплавленных "пятаках" внутри втягивающего,который,по идее не должен разбираться, а меняется на новый. Но в России такие законы не всегда соблюдаются)
Negative, не поленись, померяй напряжение на втягивающем реле (на маленьком управляющем проводе) в момент когда "щёлкает" ;)
Игорь да это 99% подгорели контакты во втягивающем,точно такие же симптомы были.
это бендикс, было. выкинул нахрен и купил новый стартер
) Да это вообще что угодно может в цепи быть, поверьте. Я не знаю как конкретно на наших трёхах, но вообще у машин - начиная со слабой зарядки аккумулятора, кончая контактами проводков у каждого реле и работоспособностью этих реле...
И Гоша правду ведь сказал - для начала нужно проверить идет ли вообще напряжение на втягивающее при "старте" Вы не торопитесь втягивающее все-таки разрезать, попробуйте начать с малого - с определения напряжения в сети |
Ставлю сотку на подгоревшие "пятаки")
+ установи допреле на стартер. часто обгорают контакты в замке. проверяется просто - проверка перемычкой с аккума на втягивающее реле. если каждый раз крутит надежно - контактная группа замка. если байда повторяется - пятаки.
P.S. не забудь отключить коммутатор на время проверок и берегись ГРМ, если без кожухов - зажует |
| Текущее время: 15:32. Часовой пояс GMT +4. |
