Раллийная подвеска на эклипс
Ребят помогите немножко , у меня мозга не хватает.
Нашёл пару комплектов раллийной подвески на G1 AWD : http://www.ksportusa.com/b2c/proddet...prod=CMT051-AR http://www.ksportusa.com/b2c/proddet...prod=CMT051-GR Первый типо для асфальта второй для гравия. Меня интересует как расшифровать описание 1) Upper Mount Front =P/U, Upper Mount Rear=ATM; Spring Rates Front =9.8/549, Spring Rates Rear=8.7/487, Notes=AWD 2) Upper Mount Front =P/U, Upper Mount Rear=ATM; Spring Rates Front =6/336, Spring Rates Rear=5.1/286, Notes=AWD Turbo Что значит P/U, ATM , 9.8/549 ???? |
на Г1 есть ёлинс. http://www.dsmtuners.com/forums/road...ilable-1g.html
а по расшифровке лучше в суппорт написать, заодно фотки попросить |
Так Ohlins вроде не раллийные, а просто стритовые куйловеры для G1 делает как и Tein
ох как ты ошибаешься, погугли на счет елинс
Не я вкурсе что контора знаменитая в этом деле.
Только вот немогу найти не в одном их каталоге раллийный куйловеров на эклипс. Дайте ссылку пожалуйста. |
Это. А вот http://xyz-racing.ru/reguliruemyie-p...-gravel-rally/ и http://xyz-racing.ru/reguliruemyie-p...-tarmac-rally/ не катят? Они же, помнится, даже здесь говорили, что под эклипсов есть.
Продолжаем мучение с раллийной подвеской.(Для зимнего ралли)
Собственно есть несколько вариантов: 1) GR Rally XYZ или K-SPORT 2) Мифические Ohlins на эклипс 3) Koni-sport/AGX + Graund Control Eibach 4) Приколхозить подвеску от ЭВО (Если сток EVO встанет, то для него есть куча вкусных вариантов) Для справки жёсткость стоковых пружин для AWD D27A перед 24 N/mm, 135.5lbs/inch, 2.44kg/mm зад 23 N/mm, 130 lbs/inch, 2.34kg/mm Первый вариант: -Однотрубные, регулировка только на Сжатие или только на отбой (Пока не понял какая именно), перевёрнутые(Что есть круто), регулировка просвета от +70мм до -20мм. -Говорят дохнут зимой. На мой взгляд слишком жёсткие пружины для гравия Перед/Зад 6kg/5.1kg это в 2.5 раза Жёсче стока. При выходе из строя амортизатора менять весь комплект. Отзывов про использования на Эклипсах - НЕТ. цена в районе 1500$. Второй вариант: - Типа лучшее что можно найти - Найти так и не смог цена в районе 5000$ - Для меня это пока перебор. Третий вариант: -Возможность использования любых амортизаторов (Сток/AGX/Koni), возможность заказать любую жёсткость пружин. Регулировка высоты от 0 до -2.5", цена самих стоек почти копейки :) . -Непонятно какую жёсткость заказывать (Я склоняюсь к Перед/Зад 4kg/3.8 kg), непонятно хватит ли длинны пружины при нулевом отклонении высоты от стока для стокового хода амортизатора. Все подходящие амортизаторы 2-х трубные что печально. Цена: комлект пружин с ништяками - 400 $ + Аммортизаторы (Можно для начала и на сток поставить) Четвёртый вариант: -Где то слышал что кто то ставил себе койлы от эво. Судя по фоткам передние и задние стойки очень похожи на D27A, Если получится установить, проблем с выбором больше не возникнет. Есть просто МОРЕ вариантов. - Нифига нет информации о том получится или нет. Немогу найти для сравнения стойки от эво что бы в руках подержать. Цена- разная :) Какие у кого мысли ? Какой у кого опыт ? |
именно для "зимних ралли" не нужна жёсткая подвеска (это же не асфальт) а ты аж в 2а раза жестче смотришь.
ехлинз-можно забыть там бюджет самого эклипса будет,всякая китайщина в печь. |
у меня на AWD 1G стояли стойки от эво в круг:) их сейчас Ali G продаёт.... они с эво 4-6
имхо если под ралли (пусть и любительсткое) то лучше сделать на чём то доступном...и тут самое доступное таз переднеприводной на их картриджах собрать....а картриджи у плазы любые можно заказать..... сделать самостоятельно винтовые стаканы с гайками или купить (у меня есть,не дорого ибо себе хотел строить) подобрать плазу от 08-10 там ходы хорошие,а это важно!!!и стоит муку.... и валить,вкатываться. накат более важен чем брендовость подвески. вот потом:) потом если не надоест можно и о брендах думать.... |
Вот тут можно посмотреть, галантовская подвеска вроде идентична нашей http://www.galantvr4.com/ubbthreads/...page=0&fpart=1 http://www.galantvr4.com/ubbthreads/...page=0&fpart=1 |
А эво 7-9 ? Тоже так же, или там уже совсем по другому ?
смотри от эво3, с ней должно быть проще |
Я узнавал у них, Комплект Плаза спорт с однотрубным амортизатором 50мм цилиндр + пружины = 70 000 рублей По поводу простых картриджей Plaza-Sport - они сказали ни в коем случае не использовать, так как они предназначены только для городского использования. Судя по отзывам, при попытке штурмовать гравий на них - они текут сразу. Браин, так что там на счёт Эво 4-6 их так же допиливать надо как и 7-9 ? (То есть они получается одинаковые 4-6 и 7-9 ?) |
| Текущее время: 17:06. Часовой пояс GMT +4. |
