какая у нас рабочая температура масла?
собственно сабж
Около 120 градусов
в топку 120!!это уже не масло а гавно.
меньше сотни должно быть. Добавлено через 40 секунд Но самое печально что там и в правду 120:( |
ыы, на атмо при тошниловке 100-110 при 25 на улице...
турба думаю при аццком оджыге будет все 140 или больше |
Ну 140 или больше ету уже нехорошо,масло теряет свои смазочние свойства...У меня стоит радиатор охлаждения масло,как на атмо,и как бы больше 120 неподнимается...ну ето было при бусте 0.7-0.8,как будет при 1.2-1.4 покажет время.
К сожалению надо отметить что в жаркую погоду оно и на атмо до 130 может доходить правда при некотором отжиге и даже при наличии радиатора
Поставил датчик автогоги, подключил масло кулек 14 рядов. При постоянном тапке в пол по трассе температура 8080 градусов, при отжигах по городу 90-95. Датчик брешет!!? Судя по сообщениям выше?)
Добавлено через 1 минуту Может провод слишком жирный стоит и сопротивление на него большое?? Потому что от датчика до масляного хаузинга 1,5 метра |
хорошее масло работает до 150 градусов. А на турбо при отжиге адовом и без кулера выше 130 не поднимается.
Неужели кулек на 30-40 градусов понижает температуру?! Слишком круто)
те же яйца мотор- радиатор температура без и с радиатором (порядок ещё больше) |
| Текущее время: 04:22. Часовой пояс GMT +4. |
