Помогите подобрать ковку для 4G64
Всетаки (хоть и страшновато) решил турбировать 3G АКПП!!! Турбокит уже едет из Штатов. Следующий шаг - выбор поршней ишатунов кованых. Прошу помощи в подборе сих деталек. Есть информация что кованую ШПГ без свапа на бошку от Эво не приколхозить. Поправьте если ошибаюсь и присоветуйте брэнд какой-нить. Дорабатывать ГБЦ очень не хочется. На выходе нужен ежедневный авто 350-400 кобыл.
Что за кит,если не секрет(ссыль)?Страшновато за АКПП?
если не против присоединюсь к теме,т.к. тоже есть вопросы... |
в-принципе, 350кобыл должен сток выдержать.
а так достаточно таких |
2)надо ставить радиатор на акпп 3)замена прокладки гбц на метал обязательно(брать надо самую тонкую) 4)шатуны игл 5)поршни висеко 86.5 (лучше померить, может тебе уже надо 87) из сплава 4032 , и с лужей 27сс 6)болты АРП гбц 7)болты АРП колена 8)маслорадиатор движка 9)интеркулер Всё это можно взять у Стеза http://sjracing.com.ua , я себе вот только подобное собрал под 450 л.с. |
Для кованных поршней - голову менять обязательно,
так как в штатном варианте высадка на поршнях под 3 клапана, а в варианте ковки под 4. Но можно заказать кастом под 3 клапана. У нас тоже можете все приобрести для модификации 64-го мотора. В наличии многие детали для замены гбц, такие как шестерни для 4G64-doch, ремни грм 4G64-doch, прокладки гбц для 64 мотора с головой 63 и.т.д. |
DiMa72 Кит вот такой http://www.ebay.com/itm/170783177188...84.m1497.l2649
Турбина в нем скорее всего какойнить noname универсал))) был еще с TURBONETICS турбой но на много дороже. Если турбинка быстро дриснет то придется лепить другую. За АКПП очень боязно если рассыпется то я на долго пешеходом стану. А насчет присоединиться к теме всегда пожалста. Буду только рад. Тут много знающих людей, которые могут дать совет. Добавлено через 3 минуты MaxMT Блин неужели нигде не достать готовую ковку под одновальную бошку((( |
а какая цена турбокита с доставкой в Россию получается?
MasterGrom около 1400 баков
под 1бар какую с.ж. надо,чтоб углы по зажиганию не заваливать?
у меня в сток вот так: Не очень всё красиво получилось, углы больше не задрать, дитонит... Судя по всему надо разжимать буст 0.5, обороты 5700, массовый 620, цикловое 920, угол 15.5 буст 0.6, обороты 5700, массовый 690, цикловое 1000, угол 14 буст 0.6, обороты 6000, массовый 850, цикловое 1170, угол 14.5 Wiseco предлагает 8.3. |
Добавлено через 2 минуты Гбц можешь и не менять, просто с одновальной головой крутильность будет меньше(больше 6200 не желательно крутить) и настроить перекрытие не получится, только стандартное. Если же надо максимальная отдача, то бери голову от эво 6-7 или лансера. Добавлено через 4 минуты Цитата:
ЗЫ: для 1 бара надо 8.7-8.9 с.ж. ИМХО Добавлено через 9 минут Цитата:
Дааа парни, похоже вывод очевиден. Придеца свапать голову от эвика. И сразу вопрос: от эво 6 встанет? На tuningevo.ru есть за 20 К в сборе. И вообще что-нибудь нужно еще докупать чтобы установить(прокладка,шпильки не всчет)?
И еще - что такое 7bolt и 6bolt& Добавлено через 5 минут DiMa72 А у тебя как дела с АКПП? Работает нормально с возросшей мощностью мотора? |
на АКПП ставь большой маслокулер. ГБЦ станет болт он. А вообще читай тут http://www.dsm-club.org/forum/showth...SEver+3G+4G64T
serjj Я, наверно, неправильно выразился, имел ввиду что высадка под клапана в штатном варианте 8-и клапанной головы имеет 3 полумесяца (из них один под свечку), а в 16-клапанной одновальной они не соответствуют расположению, глубине и диаметру высадки чем на кованных поршнях для 63 головы (кастом для 64-ой не в счет)
6 и 7 болт-количество болтов крепящих маховик к коленвалу,и там ещё какое то отличие по шатунам и соответственно по диаметру поршневого пальца.я правда сам х.з. какое у нас стоит. нормально работает,пока:)установлен радиатор+ветилятор и термостат выше 95 гр. не греется,раньше до 120 доходило... |
| Текущее время: 22:17. Часовой пояс GMT +4. |
