-   -   цилиндр сцепления перестал работать (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=53351)
Марат 06.10.2012 21:50
после простоя. Я и раньше замечал, что педаль проваливается, когда долго не ездишь. После пары нажатий всё приходило в норму. Теперь всё, провалилась и назад сама не возвращается. Это цилиндру хана? Подтёков нет, уровень жидкости в норме. Покупать новый цилиндр или ремкомплект? Цилиндр менял пару лет назад.
Bold 06.10.2012 22:07
Привет.Он может потек, но этого не видно пока не наполнится пыльник штока.Стащить пыльник и станет все понятно...
yustas 06.10.2012 22:56
вклинил скорее всего внутри грязь промой и скорее всего всё пройфдёт заоодно посмотришь пыльник
Марат 06.10.2012 23:34
что там могло заклинить? шток ходит. понятно что нужно снимать это тело и смотреть.
Chelentano 07.10.2012 00:07
ремкомплект(резинка с люминевым поршнем) 1600 в автоклондайке взял на прошлой неделе-в наличии, было тоже самое-разобрал-промыл дело пошло...
yustas 07.10.2012 11:15
Марат ты же написал что назад не возвращается
Марат 07.10.2012 17:48
сам не возвращается, если рукой педаль потянуть, на место встает
yustas 08.10.2012 08:13
два дня обсуждаем снять и промыть 1,5 часа со всеми перекурами во время перерывов
Марат 08.10.2012 10:42
морально готовлюсь))) мне ещё на галант раздатку, кардан и выпуск с глушителем ставить))
MAZZY 08.10.2012 19:44
галант подождёт))))
Марат 08.10.2012 20:03
вот как раз галант уже устал ждать
Марат 15.10.2012 00:29
снял я этот цилиндр. что промывать не понял, он кстати сразу заработал.
yustas 15.10.2012 07:54
стопор снимай и цилиндр с манжетами вытаскивай я же говорил что там гомно внутри если не промоеш то опять может вклинить
Андрей_GTO 15.10.2012 11:56
Марат, а что именно назад не возвращается? Сцепление не замакается или педаль остаётся у пола?
Второе трудно реализуется, т.к. она (педаль) с пружинкой.
Ещё рекомендую проверить:
1. Свободный ход педали (по мануалу). Там ограничители есть и для верхнего и для нижнего положения педали
2. Регулировку зазора между штоком вакуумного усилителя и главным цилиндром.
Разумеется, что это на турбо. На атмо нет вакуумного усилителя => нет и проблем.
Марат 15.10.2012 16:11
педаль остаетца у пола и передачи не втыкаютца. пружины я что то не заметил
Текущее время: 15:09. Часовой пояс GMT +4.
