-   -   Гибрид TD04L (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=53378)
-Nitros- 08.10.2012 01:46
Гибрид TD04L
Валяются у меня старые турбины от моей ГТО, причем обе ушатанные. Маркировка одной гласит TD04L другой не помню, но внешне они похожи. И тут меня посетила мысль: ладно турбы ушатанные, но можно же переставить на мои стоковые 9b холодную часть и крыльчатку с этих турбин! Судя по информации в интернете TD04L это 13G.
Вопросы:
1. я правильно понимаю, что можно свободно собрать гибрид из моих турбин (9b) и холодной части с крыльчаткой от TD04L?
2. какие могут быть подводные камни?
3. насколько увеличтся лаг и каков будет прирост мощности при прочих равных на стоковых 0,5 бара и на килограмме?
Suhrob 08.10.2012 08:15
Сообщение от -Nitros- (Сообщение 753206)
статическая и динамическая балансировка
-Nitros- 08.10.2012 11:45
Нет, сам я не собираюсь их на коленке разбирать-собирать. Всю работу будут выполнять в турбинном сервисе с последующей балансировкой.
Андрей_GTO 08.10.2012 12:17
Сообщение от -Nitros- (Сообщение 753299)
Я в Москве-то не знаю кто нормально балансирует. Вряд-ли вы найдёте у себя нормальных балансировщиков, которые выдают балансировочную карту как результат сего действа.
У 9B и 13G разные горячие части (разный диаметр), придётся растачивать горячие улитки под необходимый размер.
А вообще, раз уж вы задались таким вопросом, то настоятельно рекомендую поглядеть каталог турбин от MHI, там все размеры и карты производительности есть.
И вообще просто так на наш стоковый мотор ставить только турбины TD04H-19T(TD04HL-19T) - никакого бонуса не будет, кроме того, что они на наддув будут выходить позже, чем 9B. Для того, чтобы "всё это поехало", надо ещё много чего сделать (впуск-выпуск, охлаждение, топливная, зажигание, мозги т.п.).
-Nitros- 08.10.2012 12:25
Андрей, не знаю как у вас в Москве, а у нас есть.
Вопрос был не в замене картриджа или обоих крыльчаток, а в установке только холодной части и холодной крыльчатки 13G на турбину 9B.
Каталоги смотрел и не один раз, но тут то нестандартный вариант получается.
Причем тут 19T?
Андрей_GTO 08.10.2012 12:37
Сообщение от -Nitros- (Сообщение 753336)
Причем тут 19T?
19T тут при том, что у них горячие части одинаковые с 13G, а вот холодная часть сильно больше :) Больше настолько, что для нормальной установки приходится пилить подушки крепления двигателя и вентилятор на радиаторе менять.
От гибрида (когда холодная часть от 13-ых, а горячая от 9-ых) бонуса почти не будет, проще расточить горячие улитки и собрать просто 13-е :) В любом случае без отстройки бонус не будет большим.
"На килограмме избытка" будет чуть лучше, 13-е к отсечке тоже будут "сдуваться", но позже, чем 9-ые. А в общем там 2-3 старта (пока турбины не прогрелись) будут нормальные, а потом будет сильно хуже.
-Nitros- 08.10.2012 13:50
Сообщение от Андрей_GTO (Сообщение 753348)
Это конечно хорошо, только я нигде не писал что собираюсь ставить 19T ;)
От гибрида (когда холодная часть от 13-ых, а горячая от 9-ых) бонуса почти не будет, проще расточить горячие улитки и собрать просто 13-е В любом случае без отстройки бонус не будет большим.
Вроде как 13G около 360cfm против 260 у 9B. Разве нет?
Чем точить еще и горячую часть проще тогда уже взять просто две целые TD04L. Они у нас с субарей копеечные.
В общем, получается, игра не стоит свеч? Просто для меня важно не потерять низы. Буст с 4000 как на двухлитровых балалайках чет не впечатляет.
Андрей_GTO 08.10.2012 14:51
Сообщение от -Nitros- (Сообщение 753402)
Только есть одна засада: у субарей там фланец на выпускной коллектор немного другой. На субаре у меня стоит тоже TD04HL, только одна, поэтому знаю :)
Относительно лага - это надо считать отдельно. Я не думаю, что подобный гибрид будет сильно позже на полный буст выходить.
По эксперименту с парой 19T (у меня) на полный буст выходит где-то с 3500-3700. 9B выходили с 2500-2700.
Т.к. в случае с твоими гибридами масса вырастет, но не очень сильно, и предположительно раскручиваться должно лишь немного позже, чем 9B, но раньше, чем 13G. На 13G сам не ездил - не знаю, только теоретически могу догадки строить.
-Nitros- 08.10.2012 16:30
Сообщение от Андрей_GTO (Сообщение 753425)
Вживую не щупал, но судя по фотографиям там надо пересверлить одно отверстие под болт на фланце.
Странна. У меня 9B на четвертой передаче выходят на 0,5 бара на 2000. Хотя если смотреть на более низких передачах и в жару то тоже 2500. Я тоже считаю что гибрид 9b-13g не будет давать ощутимо бОльший лаг. Я имел в виду при установке более крупных турбин появится такая проблема.
Mitsumi 08.10.2012 18:06
холодный корпус и колесо встанут, только под колесо в картридже прийдется растачивать посадочное углубление. Спуулл будет примерно тот же, но и толку маловато затык на верхах никуда не уйдет изза маленького горячего колеса.
Турбины от форика гораздо бодрее(в сток мотор могут 1,5кило не сдуваясь):
Субаровские тд04л-13т, а не 13г. Берешь их всборе(кроме горячки), растачиваешь гч от своих 9Б, крепление актуатора колхозишь по месту. Ничего сложного.
Поищи информацию в интернете: 13т уже достаточно сильная штука.
Asmter 06.07.2015 19:02
у тебя есть ещё турбы эти? может продашь?
-Nitros- 07.07.2015 14:26
Сообщение от Asmter (Сообщение 986923)
Есть только без горячих улиток уже.
Текущее время: 08:16. Часовой пояс GMT +4.
